michigan
michigan
Рязань
29.10.2013 в 00:10:06
Добрый день!
Хочу подключить стиральную машину в ванной, подачу и слив воды хочу сделать скрытой подводкой, чтобы не пускать короб по периметру двух стен. Схема расположения СМ в ванной комнате на рисунке. Стены, в которых пройдут трубы, в четверть силикатного кирпича 88мм без штукатурки. Другая стена капитальная. Слив сделать ф32 и хотел довести до ванной, а там уже сделать вход в канализацию ф50. Можно ли штробить стену в четверть кирпича? Как лучше провести трубу и подключить СМ?
29.10.2013 в 03:03:23
michigan написал : Стены, в которых пройдут трубы, в четверть силикатного кирпича 88мм без штукатурки.
Какие уклоны стен/слой штукатурки? Может и штробить не придётся.... :)
michigan
michigan
Рязань
29.10.2013 в 08:56:20
BV написал : Какие уклоны стен/слой штукатурки? Может и штробить не придётся.... :)
Про уклон стен не понял, что имеется ввиду.
А штукатурки еще нет, дом не достроен до конца. Сейчас я хочу определится с расположением СМ и сантехоборудовния, чтобы строителям сказать где делать стену между ванной и туалетом и где двери, так как они сделали совмещенный санузел, а мне нужен раздельный.
Про уклон кажется понял-стена не вертикальная?
молоток
молоток
29.10.2013 в 10:29:06
michigan написал : Можно ли штробить стену в четверть кирпича?
Не можно, а нужно для красоты, чтоб не было видно этих труб всех, и для компактности.
