03.10.2006 в 12:42:33
2Mals Меня больше интересует не наползли-ли стыки друг на друга при нанесении клея на стену и использовании бумажной основы? Ведь не секрет, что бумага при намокании увеличивается в размерах...
Leon
Leon
04.10.2006 в 00:22:25
Провел "следственный эксперимент". Взял пару обрезков виниловых обоев и намазав клей на стену хорошенько их пригладил. На фото через полчасика, видно подтверждение слов BV :стык конкретно вздыбился! Да и пузырей куча. Так что клею комнату без экспериментов ;)
04.10.2006 в 11:58:41
2Leon Ссылочку почитайте - там много интересных моментов...
Developer
Developer
10.10.2006 в 03:01:52
BV написал : А насчет технологий, мне понравилось: http://www.malyar2000.narod.ru/kak_kleit_oboi.html
А что понравилось-то?? Человек фигню порой пишет местами, т.е. описывает свой личный опыт. Напоминает любительские статьи на тему "как нужно увлажнять стяжку по ночам" :)
Radj
Radj
Казань
10.10.2006 в 03:41:57
Developer написал : Напоминает любительские статьи на тему "как нужно увлажнять стяжку по ночам"
Не будьте так строги. Следющие 100кв.м увлажняь не буду :)
danad
danad
10.10.2006 в 07:41:57
Leon написал : На фото через полчасика, видно подтверждение слов BV :стык конкретно вздыбился! Да и пузырей куча.
Вы через пару дней сфоткайте. Тогда будет видно.
10.10.2006 в 10:09:42
2Developer
Приведите места, где написана фигня - буду иметь в виду.
Если есть другой, более профессиональный труд на эту тему, буду вам очень признателен, если увижу ссылку....
Developer
Developer
13.10.2006 в 04:21:52
BV написал : Приведите места, где написана фигня - буду иметь в виду.
На странице инструкция: Как Клеить Обои — технология поклейки обоев:
malyar2000 написал : надо: .... защитный крем для рук, перчатки свинячьи,
Зачем свинячьи?? Есть те же латексные
malyar2000 написал : Снять крышки розеток, выключателей. Заклеить их прозрачным скотчем — так, чтобы он Не выходил за пределы жестянки.
Зачем прозрачным?? Можно малярным (бумажным) без натяжения - достаточная адгезия, дешевле, не оставляет следов. Понятно, что выключатель около двери
malyar2000 написал : Загрунтовать (недорогой грунтовкой или разбавленным ПВА — пока не закончилась пыль с потолка — ) в местах грубого подравнивания или всё, если пыль закончилась.
Учитывая стоимость качественных отечественных грунтовок совет насчёт ПВА - глупость либо автору следовало бы написать, что одна из целей - сэкономить на материалах или рассматривать только бюджетные материалы (но тогда причём здесь Ветонит и флизелиновые обои??)
malyar2000 написал : По устойчиво лежащей старой масляной краске можно шпаклевать — высушив шубу: ПВА + жидкий алебастр.
Удалить либо обработать соответствующей грунтовкой для гладких оснований. Обсуждалось в форуме уже не раз. Увеличение кол-ва ПВА в растворе поможет лишь временно
malyar2000 написал : Можно пользоваться стандартными средствами, типа «бетоконтакт», но они — бывают разным основаниям (смотри назначение)!
Не можно, а нужно. Все известные мне аналоги Бетоконтакта предназначены именно для гладких невпитывающих оснований
malyar2000 написал : Вымести из коробок розеток комки и пыль.
Лучше высосать пылесосом и вроде скотчем же заклеивали подрозетники??
malyar2000 написал : Обмести стены, подмести, проветрить, отдохнуть — осмотреть — дошкурить.
Дать шпаклевке высохнуть столько сколько положено. Поклейка обоев на влажные основания крайне нежелательна
malyar2000 написал : Никогда Не грунтуй под обои грунтовкой глубокого проникновения — это недопустимо снижает их впитывающую способность и приводит к проблемам с обоями.
А вот производители обойных клеёв другого мнения
malyar2000 написал : Если Не замечена разница — вероятно потому, что Не попадалась Честная грунтовка.
Непросроченная грунтовка, имеющая все отличительные признаки, указанные производителем и купленная у официального дилера и которая использовалась по инструкции тоже нечестная??
malyar2000 написал : Обоям на бумажной основе — важна Впитывающая Способность Основания, особенно, если на их поверхности мало или совсем Нет винила.
Значит на невпитывающие бетонные основания клеить обои нельзя или не рекомендуется?? Однако это совсем не так
malyar2000 написал : Если винил изолирует основание полностью — обои сохнут только в стену.
И куда эта влага потом девается, так и остаётся в стене??
malyar2000 написал : Сильно впитывающее поглощает в себя клей и на приклеивание не остаётся.
Оно впитывает в себя именно воду, т.е. меньше частиц крахмала успевает "сцепиться" с материалом основания
malyar2000 написал : Шпатель > 30см — по всей длине прижать не удаётся.
Не только шпатель, но и обрезную линейку можно прижать, т.е. не нужно, чтобы он прямо в обои вошёл - достаточно прижать так, чтобы отрезать ровно, т.е. лезвие/сегмент должно быть качественное и новое. Лезвия - отдельная тема
malyar2000 написал : Лезвие обламывать на магнит через 0.5?1м подрезки.
или в специальную баночку за 10 руб. для сегментов
malyar2000 написал : Надо: ..... Мягкий обойный шпатель Anza,
В принципе подойдёт и STAYER (30 руб.) или LUX, но ANZA помягче
malyar2000 написал : губка автомобильная,
Губка для мытья из мягкого поролона за 20 руб. В общем довольно сумбурно написано, а нек-рые очень важные моменты, в частности, разметка стен, вырезка отверстий для электрики опущены
Medtech
Medtech
14.10.2006 в 02:23:01
Добрый час! Вот сегодня поклеил с нарушением технологии, завтра посмотрим что будет, правда небольшое отличие от того , что предлагал автор поста..если не отвалится - в чем я не сомневаюсь, то сфоткаю, к понедельнику выложу фотки.. :) Сергей.
Medtech
Medtech
14.10.2006 в 18:41:05
Добрый Час! Вот и фотки, это просто апликация, из остатков на двойном углу. особенно и не старался, это место будет в шкафу. Шов можно свести в 0 ничего такого. Из положительного отметил бы повышенную подвижность картины в отличии намазанной, в итоге неудобно мазать стену, для маленьких кусков прекрасно, для больших не понравилось, трудно контролировать намазывание стены, хотя может быть это только мне, хотя потолки было легко. Приклеивать можно, но надо предварительно замачивать обои, я просто картину в ванну с водой опускал и раскручивал, шел намазывал, доставал , слегка стряхивал и клеил. Так бумага набирала необходимую влажность, разбухала и собственно какая разница в данной ситуации на что нанесён клей, ведь причина неудач была именно в разбухании и наползании краёв. У меня получились обычные края и шов зависящий только от аккуратности и старания :) Наверно можно использовать, ну когда совсем места нет чтоб расположиться с удобствами. Хотя кому как нравится.. Сергей
