vnipi
vnipi
Раменское
10.01.2014 в 19:52:50
Добрый вечер!
Ким написал : Точите нож иначе тупым снимать будут ;) :) Приключение на мягкое место поимеете если это г...о не переделать
между №1 и №7
Спасибо за поддержку.
С Уважением,
Ким
Ким
10.01.2014 в 20:00:08
..... Спасибо за поддержку. .....
Это не поддержка а "пожелание". Если не настоите на переделке все шишки будут Ваши .... И лучше заставьте переделать узел на 2-х ходовой, если узел не перенесете ближе к установке ....
artem 16
artem 16
Казань
10.01.2014 в 20:19:18
vnipi написал : Да, насос №6, если по схеме смотреть, отказывается устанавливать. Он его и не установил, см. фото. Если не будет работать, тогда и установлю - так сказал. По-поводу мощности котла, вроде бы хватает - с его слов. Точнее сказать не могу.
"Отопленец" решил, что имеет дело с обычной батареей... Задайте ему вопрос, а заодно и заказчику - сможет ли данная конструкция обеспечить 50 кВт тепла на приточку? http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/TA_Specification_data_RUS.pdf Насколько я понимаю, приточка замерзнет при первом же понижении температуры - судя по тому как оно подключено, котел тоже будет думать, что на чердаке стоит обычная батарея... А он должен видеть приточку, как минимум в виде бойлера...
Ким
Ким
10.01.2014 в 21:31:31
..... "Отопленец" решил, что имеет дело с обычной батареей...
А мне кажется что он все прекрасно понимает что натворили.
Если он сейчас высунется и пойдет на поводу у "вентиляции" то он попадет на приличные доп.работы, а следовательно, и деньги. А а с ними заказчик не очень желает расставаться.
А сейчас ближайшая дежурная задница уже есть - "вентиляция". "У них не работает, значит они накосячили. Отопление же работает и претензий нет. А я "космонавт" и я ничего не знаю ...." Вот примерно такая, скорее всего, отмазка для отопленца .... И это "ближе к телу..."
vnipi
vnipi
Раменское
12.01.2014 в 21:34:46
Добрый день!
Ким написал : Это не поддержка а "пожелание". Если не настоите на переделке все шишки будут Ваши .... И лучше заставьте переделать узел на 2-х ходовой, если узел не перенесете ближе к установке ....
Про шишки на свою голову я отлично понимаю, поэтому и вопрос по переделке поднял с Клиентом сегодня на встрече. Честно, достала уже экономия Зак-ов, в итоге получают "полуживую" вентиляцию и кучу "геморроя". Узел к установке уже не перенести, к сожалению.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
12.01.2014 в 21:57:31
Добрый день!
artem 16 написал : "Отопленец" решил, что имеет дело с обычной батареей... Задайте ему вопрос, а заодно и заказчику - сможет ли данная конструкция обеспечить 50 кВт тепла на приточку? http://www.systemair.com/Documentation/Air%20handling%20units/TA_Specification_data_RUS.pdf Насколько я понимаю, приточка замерзнет при первом же понижении температуры - судя по тому как оно подключено, котел тоже будет думать, что на чердаке стоит обычная батарея... А он должен видеть приточку, как минимум в виде бойлера...
50 кВт - что-то Вы по-моему не верно расчёт делали.
Ким написал : А мне кажется что он все прекрасно понимает что натворили.
Ув. Ким, возможно не совсем он отдаёт отчёт, что должен выполнить. Даже не взирая на предоставленный чертёж для сборки этого узла. Кто попал на доп. расходы Клиенту решать. Но в моём случае умалчивать об этом не в моих интересах. По-любому предоставлю Клиенту письмо, где будет указано на несоответствие проекту и чем это чревато - это нормальная практика. Дежурная задница "вентиляции" будет прикрыта этим письмом, если что.
P.S. метраж не замерял сегодня, на неделе это сделаю.
P.P.S. Кстати, сегодня Клиент озвучил, что у его знакомого выполнили поставку и монтаж систем кондиц. и вентиляции в торговом комплексе с сауной и магазинами S=1200 кв.м., где стоимость вышла в разы меньше, чем в его доме, где сейчас всё доделываем. Неужели опыт на своей шкуре так ничему людей не учит? Здесь так же турки взялись вентиляцию делать, предложив в разы меньше ст-ть от нашей, в итоге часть сделали и свалили. Автоматом вышли доп. сметы - турки не всё привезли из оборудования, и практически все трассы приходиться заново переделывать, опять же за его деньги. Плюс ещё этот "отопленец" похоже не от мира сего.
С Уважением,
Ким
Ким
13.01.2014 в 08:55:41
... 50 кВт - что-то Вы по-моему не верно расчёт делали.....
Конечно же сильно завышенное значение. НО не в этом суть. Суть как раз в том что написал artem 16 далее....
.... метраж не замерял сегодня, на неделе это сделаю.....
Да это не столь важно сейчас, т.к. в любом случае весь узел стоило бы переделать ....
vnipi
vnipi
Раменское
13.01.2014 в 10:36:43
Добрый день!
Ким написал : Конечно же сильно завышенное значение. НО не в этом суть. Суть как раз в том что написал artem 16 далее....
По-поводу смысла написанного Ув. artem 16 я понял - просто мощности не хватит для подогрева воздуха зимой. Узел не стоило бы переделать, а будет переделывать этот "отопленец". В любом случае, я уже подготавливаю рекомендательное письмо для Клиента, где всё это будет указано, в том числе к письму будет прикреплена схема самого СУ, кот. идёт в проекте. Дальше уже Клиент сам с "отопленцем" пусть решает, либо его слушать и оставить всё как есть, либо переделывать. Самое главное - есть бумажка, Клиент осведомлён - дальше ему принимать решение кого слушать по этому вопросу.
Вообще, замечаю в последнее время столько "косячников" демпингующих вылезает. А ведь скоро весна/лето, работать совсем невозможно будет. Косяки переделывать за всеми как - то желания нет.
С Уважением,
Fresh
Fresh
Рига
13.01.2014 в 23:23:14
vnipi,..была подобная ситуация с шептунчиком без проекта- в итоге остался крайний я..Во втором случае просто отказались .Решать Вам..
vnipi
vnipi
Раменское
14.01.2014 в 09:48:15
Добрый день!
Fresh написал : vnipi,..была подобная ситуация с шептунчиком без проекта- в итоге остался крайний я..Во втором случае просто отказались .Решать Вам..
По-поводу "шептунчиков без проекта" - на моей практике пока такого не было, если и возникали споры с Клиентом, либо дизайнером или архитектором, разговора о подписании под этим решением на бумаге всё решало моментом в нашу пользу и в правильности этого убеждаюсь постоянно. В данном случае Клиент постоянно занят, вручу ему рекоменд. письмо - бумажка есть бумажка. По-поводу отказа от объекта: нормальная практика, всё решается по ситуации. Конкретно на этом объекте 1-й раз "влезли" в доделки за кем-то (всегда отказывались) и теперь ни-ни в такую авантюру больше не влезим. Где-то так.
С Уважением,
artem 16
artem 16
Казань
14.01.2014 в 18:24:42
vnipi написал : 50 кВт - что-то Вы по-моему не верно расчёт делали.
Честно говоря ничего не считал, просто взял данные из спецификации установки (по ссылке выше) при минус 30...:o
