vnipi
vnipi
Раменское
17.12.2013 в 09:32:43
Добрый день!
Ким написал : Варианты:
  1. В дополнение. Приточка должна быть в "наружном" исполнении. А лучше в каком нибудь "арктическом" ..
Приточная установка фирмы "Systemair" TA 3000 HW, у неё корпус изнутри уже утеплён теплоизоляцией примерно (на глаз так сказать) толщиной 50мм и конечно же, как принято у иностранцев всё изнутри это закрыто оц. сталью. Всё герметично, удобно и качественно. Надеюсь этого будет достаточно, хотя.......
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
17.12.2013 в 09:48:32
Добрый день.
Ким написал :
  1. Делать вент.камеру, т.е. место где стоит установка ограждать/утеплять/делать отопление чтобы в этом помещении была плюсовая температура
  1. Для перестраховки, в качестве теплоносителя использовать незамерзайку. Для этого или во всем доме использовать незамерзайку (что маловероятно) или для калорифера использовать водо-водяной нагреватель, во втором контуре которого использовать жидкость.
  2. И всё же, Ув. Ким, я только советуюсь, с Вами спорить не вижу смысла (просто теории и опыта ещё ой как мало). Этот вопрос хотел бы обсудить в виде дискуссии: насколько важно будет для приточки делать отдельную вент. камеру? Если чердак полностью теплоизолируют, трубопроводы в изоляции проложат? В системе скорее всего будет вода, НЕ незамерзайка. Возможно будет достаточно будет, как Вы советовали выше, на обратке установить регистр (радиатор проще говоря, если я правильно понял)?
  3. Про
Ким написал : или для калорифера использовать водо-водяной нагреватель, во втором контуре которого использовать жидкость.
не совсем понял по этому пункту, а можно поподробнее, если это не затруднительно для Вас? :)
P.S. СУ установил "отопленец", сфотографирую и выложу на днях в этой теме. Интересно просто выслушать Ваши мнения и по этому вопросу.
С Уважением,
Ким
Ким
17.12.2013 в 12:57:32
vnipi написал : ...... спорить не вижу смысла .....
А зачем спорить ???? Разве мы спорим ??? Вроде как идет игра - "вопрос-ответ"
vnipi написал : ..... насколько важно будет для приточки делать отдельную вент. камеру? Если чердак полностью теплоизолируют, трубопроводы в изоляции проложат? В системе скорее всего будет вода, НЕ незамерзайка. Возможно будет достаточно будет, как Вы советовали выше, на обратке установить регистр (радиатор проще говоря, если я правильно понял) ...... ?
Опять таки, предлагаются только варианты для того чтобы в какой нибудь не подходящий момент с потолка не потекла вода и в дополнение - не накрылось отопление в доме, т.к. из-за того что калорифер приточки разморозился, разгерметизировался и теплоноситель не вытек. Если такое случится в доме (подвале/котельной или еще где) то эта протечка видна практически сразу и сразу будут приняты меры. На чердаке же можно получить "тихую заподлянку". Последствия, надеюсь понятны. Это первое.
К чему все это.... В нашей веселой стране надо перестраховываться или быть готовым ко всему что возможно поиметь. И самое главное, никто кроме тебя не будет виноват.
vnipi написал : не совсем понял по этому пункту, а можно поподробнее, если это не затруднительно для Вас?
Здесь на форуме как-то была тема про подключение приточки к СО. И кто-то выложил ссылку на такой ВВП. По габаритам и внешнему виду - довольно презентабельный. Но что-то не нашел ее.
Проще говоря. ВВП это нагреватель где водой первого контура греется вода второго контура, при этом связь между контурами только в промежуточном материале (металлические трубки, пластины и т.д.) Посмотрите ссылки один и два и все поймете.
vnipi написал : СУ установил "отопленец", сфотографирую и выложу на днях в этой теме.
К фото добавьте диаметр труб, которые пойдут к приточке; расход по воздуху; фото регулирующего клапана; фото его чтобы виден был значение kvs или просто его значение; длина и высота трассы... Для начала, хватит ....
vnipi
vnipi
Раменское
10.01.2014 в 18:43:50
Добрый вечер!
artem 16 написал : "Отопленец" отказывается ставить насос №6? У меня такой вопрос возникает, а установленный котел, способен обеспечить нужный расход воды, с нужными параметрами? Котлы обычно на батареи расчитаны, там расходы намного ниже. ИМХО. Балансировочник (№8) нужно перенести на обратку, после регулирующего клапана (по ходу теплоносителя).
Именно, за счет настроек ПИ регулятора, можно скомпенсировать инерционность системы.
У меня в практике была установка, где от узла до калорифера, "по трубе" было метров 12 - работало, но пришлось повозиться именно с параметрами ПИ регулятора и время предпрогрева было увеличенно.
Да, насос №6, если по схеме смотреть, отказывается устанавливать. Он его и не установил, см. фото. Если не будет работать, тогда и установлю - так сказал. По-поводу мощности котла, вроде бы хватает - с его слов. Точнее сказать не могу. Смотрю, он даже фильтр №3 не удосужился установить. Балансировочник №8, Вы имеете ввиду после крана №1 его перенести? А зачем? По-поводу настроек ПИ регулятора - будут вопросы отпишусь в этой теме тогда ещё, если Вы не против.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
10.01.2014 в 18:46:52
Добрый вечер!
Ким написал : Не привычно схема нарисована. Но не столь важно.
Но в схеме балансировочный стоит не там где надо. Точнее, по-хорошему, нужен второй балансировочник в первый контур. А если хочется сэкономить то стоит убрать балансировочный из второго контура (рециркуляции)
У меня был вариант когда приточка от узла находилась на расстоянии не менее чем метров 20 ( точно сейчас не помню) Кроме манипуляций с контроллером еще пришлось клапан менять на другой с бОльшим проходом ... И все равно, при низких температура был тяжелый пуск/ на режим установка выходила долго, температуру раскачивало. Короче, настоящая ка-ка была а не установка .....
По-поводу 2-го балансировочного - на подаче Вы имеете ввиду ещё лучше установить, между №1 и №6?
P.S. За новогодние праздники чердак утеплили, как саму крышу, так и торцевые наружные стены. Одним слоем минваты, толщина где-то 100мм.
С Уважением,
Ким
Ким
10.01.2014 в 19:12:12
По-поводу 2-го балансировочного - ...
А схема то где ????
Бориска66
Бориска66
10.01.2014 в 19:16:02
Ким написал : А схема то где ????
Прямо рифма напрашивается ...;)
vnipi
vnipi
Раменское
10.01.2014 в 19:16:37
Добрый вечер!
Ким написал : Опять таки, предлагаются только варианты для того чтобы в какой нибудь не подходящий момент с потолка не потекла вода и в дополнение - не накрылось отопление в доме, т.к. из-за того что калорифер приточки разморозился, разгерметизировался и теплоноситель не вытек. Если такое случится в доме (подвале/котельной или еще где) то эта протечка видна практически сразу и сразу будут приняты меры. На чердаке же можно получить "тихую заподлянку". Последствия, надеюсь понятны. Это первое.
Фото смесительного узла выкладываю, не нравится он мне совсем. Много чего не хватает в комплектации, диаметры труб заужены:
Диаметр труб, проложенных к приточке - 15 мм, хотя в проекте указаны Д=32 мм. Производительность по воздуху приточки - 885 м3/ч. Высоту и длину трассы завтра замерю, чтобы уж точные данные были и напишу в этой теме.
P.S. Да, по ходу без "грозного" письма по-поводу комплектации "отопленцем" смесительного узла на этом объекте не обойтись, иначе впоследствии с меня скальп снимут. Ещё не заметил "воздушники" на трассе, в котельной по крайней мере. Или их в самой верхней точке необходимо устанавливать? На чердаке выходит, в данном случае?
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
10.01.2014 в 19:18:36
Добрый вечер!
Дык, в 22-ом сообщении её выкладывал. Осталось без изменений всё.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
10.01.2014 в 19:20:27
Добрый вечер!
Бориска66 написал : Прямо рифма напрашивается ...;)
рифмы не надо....... схемка есть, всё как полагается. :cool::D
С Уважением,
Ким
Ким
10.01.2014 в 19:26:49
Спасибочки за поддержку ;) :) Хоть и стихоплетством не занимаюсь но на языке крутился ответ .... ;) :)
..... впоследствии с меня скальп снимут. .....
Точите нож иначе тупым снимать будут ;) :) Приключение на мягкое место поимеете если это г...о не переделать
.... между №1 и №6? ....
между №1 и №7
