EV.SA написал : можно 3*2,5 мм2
неа 5х2.5 :)
31.10.2013 в 23:19:27
Насяльника написал : неа 5х2.5
Ну конечно же !!! Ссорри 5*2,5мм2 !!!!
@fev.santeh Инста
01.11.2013 в 00:10:06
sergey_sav написал : При вводном АВ 25А применение УЗО 63А просто расточительство... ;)
да остатки былой роскоши ) заменю все на 40
01.11.2013 в 00:13:50
EV.SA написал : На плиту (варочную) можно 5*2,5 мм2 на 3п16а (дифф на....не нужен) Свет лучше "раскидать" по разным фазам Куда делись узм???? Дорого стало на 3 фазы ;)
да точно на варочной же 3 фазы ) а диф почему не нужен? До этого думал одна фаза, а три накладно)
01.11.2013 в 02:14:20
Внес изменения, удешевил убрав дифы, сделал водонагреватель 3х фазный. Что скажите?
01.11.2013 в 07:43:39
на тп достаточно 3х1.5 и С10. я бы свет объединил на 2 группы (+балкон).
01.11.2013 в 08:17:24
Eygen написал : Внес изменения, удешевил убрав дифы, сделал водонагреватель 3х фазный. Что скажите?
А зачем на плиту УЗО+Авт? Ставьте уж тогда на нее диф. Весь балкон засунуть под любое 40А УЗО, УЗО балкона я бы убрал - жирно балкону на своем УЗО жить, можно и деньги и место в щитке на этом модуле спокойно сэкономить
Трехфазных потребителей куда-нибудь в край схемы вынесете и цветом другим отметьте, а то получается по цвету что они однофазные - сбивает с мыслей
Eygen, вот смотрите что у Вас получилось:
Лично я бы сократил количество УЗО до трех (по одному на фазу), трехфазную нагрузку повесил бы на дифы. Все УЗО для себя любимого поставил бы типа А. На мой взгляд лучше деньги экономить на количестве аппаратов защиты, но не на бренде и не на типе.
01.11.2013 в 08:55:22
Eygen написал : сделал водонагреватель 3х фазный.
Если водогрей серьёзный т.е. 15кВт ,то кабель 5х4 ,его же и на вводной на сколько я понимаю. Пусть мастера поправят,если не так.
01.11.2013 в 11:09:51
ksiman написал :
- Вводной автомат лучше поставить 3P
ksiman, поясните, пожалуйста, почему 3P лучше, чем 4P или 3P+N. В подъездном щите со счетчиком от строителей стоит именно 4P (рвутся фазы И ноль), а в квартире - таки да, рвутся только 3 фазы рубильником 3P. И еще: есть недостатки, если рубильник на входе в квартиру заменить на автоматический выключатель (по номиналу будет дублировать автомат в подъездном щитке)?
Спасибо!
