ksiman
ksiman
05.11.2013 в 11:41:33
maxx1 написал : Читал тут отзывы о водогреях,в основном говорят,что проточник меньше 13 кВт (т.е. однофазный как я понял) - деньги на ветер.
Требования у всех разные. Если необходимо обеспечить одновременное снабжение горячей водой душ и кухню - даже 13кВт будет мало. Но если пользоваться по очереди - 10кВт за глаза хватит :)
ps. маломощные 3-ф проточники иногда встречаются, например DHB-E 11 SLi electronic - 9,7кВт (при 380В)
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 12:09:37
Поставил себе 1ф проточник на 8.5 кВт (только на ванную комнату, на кухне ПМ есть) - с целью комфортнее пережить летнее отключение горячей воды. Включал его только раз для теста (в этом году во время отключения ГВ в квартире не жил), по ощущениям - умыться более чем достаточно, принять комфортный душ - тоже хватит. А вот набрать горячую ванну уже сомнительно.
Чтобы более комфортно пережить отключение ГВ летом, ИМХО даже 6кВт проточник уже лучше чем ничего (умыться, или чуть теплый душ принять уже можно будет). Но в качестве постоянного источника ГВ или на более долгий период я бы конечно проточник не рассматривал...
Вот соберу я скоро свой квартирный щиток, подключу проточник по постоянной схеме - будет очень интересно потестить его в паре с термостатическим смесителем на ванной. Чую могут быть проблемы...
Театрал
Театрал
05.11.2013 в 19:20:49
ksiman написал : Так там одна фаза и очерёдность подключения L - N не имеет большого значения
Спасибо, теперь уяснил: очередность подключения и отключения имеет значение для трехфазного ввода. Именно поэтому и не надо ставить 4P автоматы (выключатели нагрузки) на трехфазный ввод.
Театрал
Театрал
05.11.2013 в 19:24:21
BV написал : Театрал, Мои соболезнования по поводу трехфазного ввода..... При КЗ в любом месте отключится вся квартира :( Ну или по превышению тока по одной фазе....
Да, согласен. Причем не вполне понимаю преимущества трехфазного ввода с входным автоматом 20А на каждой фазе перед однофазным с, например, входным автоматом 50А или даже 40А.
Театрал
Театрал
05.11.2013 в 19:35:01
Насяльника написал : Это самое делается вводным автоматом в щите, я имел ввиду применение более дорогостоящего устройства ВН вместо автомата.
Нашел обсуждение про автомат или выключатель нагрузки на входе:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161590
Хотя однозначного вывода нет, но ситуация прояснилась. :)
Театрал
Театрал
05.11.2013 в 20:06:42
Прошу высказать критические замечания по схеме квартирного щитка в приложении.
Три фазы. В подъездном щите 3P рубильник, счетчик, УЗО-ВАД Энергомера 20А, 100мА.
Заранее весьма признателен. :)
ksiman
ksiman
05.11.2013 в 20:09:28
Театрал написал : Прошу высказать критические замечания по схеме квартирного щитка в приложении.
Тут другая тема, надо было создать свою, а так коротенько:
  1. Слаботочку можно развести 3х1,5
  2. Свет 3х1,5
  3. Автомат на СУ можно поставить 1P
  4. УЗО 63А можно поменять на 40А
  5. Поправить цвета групп
дружба
дружба
05.11.2013 в 20:38:29
Театрал написал : Заранее весьма признателен.
На духовку,установлен АВ 16А-достаточно будет кабеля,3*2,5мм2,на кухню можно еще одну линию прокинуть.
Театрал
Театрал
05.11.2013 в 20:45:02
ksiman написал : Тут другая тема, надо было создать свою, а так коротенько:
  2. Свет 3х1,5
Про тему как раз подумал, что та же самая, решил не плодить темы. Больше не буду. :)
  1. Слаботочка - это розетки в слаботочном шкафу, пусть будут как все розетки - 3*2,5.
  2. Свет уже брошен до нас 3х1,5, но два провода из трех будут на двухклавишный выключатель. Собственно, вопрос у меня здесь был про правильность защиты с помощью УЗО, но без заземления.
  3. О, точно! :)
  4. Да, действительно, посмотрел - они дешевле.
  5. Цвета выбрал для наглядности случайные, разберусь в возможных вариантах цветов, поправлю. :)
Большое спасибо! :)
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 21:57:20
Театрал, 2*1.5 уже брошен? как-то не по феншую :(
Театрал написал :
  1. Цвета выбрал для наглядности случайные, разберусь в возможных вариантах цветов, поправлю.
все проще - цвета оранжевого и зеленого УЗО не соответствуют цветам автоматов после них
Зачем вам 2р автоматы, место лишнее и деньги девать некуда? Ну или тогда уж и на слаботочку 2р поставьте для единообразия. Не, я лично не против 2р, но это дорого, занимает много места, а преимущества... Ну разве что только при замыкании нуля на землю и вышибании УЗО можно легко поврежденную линию от группы полностью отключить
Театрал
Театрал
05.11.2013 в 22:35:15
Брошен как раз 3х1,5. Но после двухклавишных выключателей к люстрам пойдут 2 фазы и один ноль.
Про цвета, наконец, понял, спасибо!
Да, 2P или 1P+N автоматы нужны для случая замыкания нуля на землю - не только для отключения поврежденной линии, а еще для локализации линии с таким замыканием без необходимости отключать и потом снова подключать нулевые провода в щитке. Такая схема все равно дешевле варианта с дифавтоматами, где возиться в щитке при указанной аварии также не нужно.
Про слаботочку верно подметили - ее хотел провести мимо УЗО, ошибся на схеме, исправлю. :)
