Solovey
Solovey
05.11.2013 в 22:46:56
Театрал написал : Про слаботочку верно подметили - ее хотел провести мимо УЗО, ошибся на схеме, исправлю.
С чего это ее так обделить дифзащитой хотите???
Делайте единообразно. И с УЗО и с 2п автоматом
Театрал
Театрал
06.11.2013 в 13:51:47
Размещаю исправленную версию однолинейной схемы квартирного щитка.
Исключена отдельная линия розеток слаботочного шкафа.
Количество и сечения проводов показаны такие, какие должны быть в данной ситуации, а не имевшиеся по факту. При этом дополнительно следует учесть, что если мы хотим заземлить потолочные светильники И устроить двух- (трех-) клавишные проводные выключатели света, то от такого выключателя на люстру должны идти кабели 4*1,5 или 5*1,5 соответственно. Непривычно, однако.
Всем откликнувшимся и приславшим замечания - большое спасибо! :)
Solovey
Solovey
06.11.2013 в 14:29:42
Театрал, кондей какой-то опять разноцветный на схеме:
автомат оранжевый, сам кондей зеленый... :)
Театрал
Театрал
06.11.2013 в 15:22:14
Solovey написал : Театрал, кондей какой-то опять разноцветный на схеме:
:o Исправил на схеме в предыдущем сообщении. Спасибо! :)
06.11.2013 в 15:24:31
Театрал написал : Причем не вполне понимаю преимущества трехфазного ввода с входным автоматом 20А на каждой фазе перед однофазным с, например, входным автоматом 50А или даже 40А.
ИМХО, их нет.
Eygen
Eygen
05.02.2014 в 10:09:08
Подскажите еще по поводу вводной мощности, как я понимаю ограничение у меня по узо 5,5кВт(3p С25 100) на линию то есть в сумме выходит 16,5 кВт по 3 фазам, на сколько знаю на кв дают мне 11.5кВт. Выходит, что я уже нарушаю и должен вводной делать вообще на 20А?
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 10:21:55
Eygen написал : Выходит, что я уже нарушаю и должен вводной делать вообще на 20А?
а какой вводной автомат есть от застройщика?
УЗО ничего не ограничивает.
Eygen
Eygen
05.02.2014 в 10:29:53
на первой странице есть фото, там автомат вообще на 100А я так понимаю просто рубильник.
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 10:37:24
Eygen написал : на первой странице есть фото, там автомат вообще на 100А я так понимаю просто рубильник.
100А - это рубильник а вот справа - это дифавтомат (УЗО+автомат в одном корпусе) с характеристикой С25
Так что считайте что у вас трехфазный ввод 25А
Eygen
Eygen
05.02.2014 в 10:41:44
Так если ввод 25А 3фазы то это же больше чем 11.5? Если так, то я поставив у себя в кв автомат на 25а тоже в качестве рубильника получу больше чем мне предписано.
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 10:45:20
Eygen написал : Так если ввод 25А 3фазы то это же больше чем 11.5? Если так, то я поставив у себя в кв автомат на 25а тоже в качестве рубильника получу больше чем мне предписано.
Логично. Вы сможете единовременно взять аж более 17кВт
Только раз такой вводной автомат стоит от застройщика - я бы не стал париться. Тем более, при трехфазном вводе в квартире такой максимум практически не достижим, ибо фиг загрузишь три фазы ровно. (Если только какой злой проточник не поставить...)
