Eygen
Eygen
05.02.2014 в 10:53:40
Злой проточник планирую) , на 10кВт примерно) . Я честно говоря не знаю процедуру регистрации в электросетях, должен ли я им проект какой то предоставить или нет. Когда купил квартиру обнаружил, что счетчик установлен и работает, кабель заведен в квартиру и на стене закреплен щиток с 3мя розетками, в нем вроде пара автоматов стоит. Но я не знаю процедуру как, что нужно будет оформлять, будут ли они ходить проверять щиток в кв и тп.
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 10:59:07
Eygen написал : Но я не знаю процедуру как, что нужно будет оформлять, будут ли они ходить проверять щиток в кв и тп.
Тяжело тут советовать. Вроде на электропроводки квартирные даже проект не требуется... Но вот знакомые влипли - вводной автомат 3 фазы 25А как у Вас, в квартиру заходит 5 жил, только 1 запитана - висит строительный щиток. Пока не сделаешь проект и не получишь заключение электролаборатории - две оставшиеся фазы не дают.
Я бы на вашем месте не парился, есть вводной на 25А, под него свою проводку и стройте. Если потом понадобится, под свою проводку и проект купите и заключение электролаборатории.
Eygen
Eygen
05.02.2014 в 11:08:52
Solovey написал : заходит 5 жил, только 1 запитана - висит строительный щиток.
Хм... Даже так бывает, но у меня вроде, как в этажном щите все подключено, счетчик работает. Или они могут где то на подстанции отрубить?
Solovey написал : Я бы на вашем месте не парился, есть вводной на 25А, под него свою проводку и стройте. Если потом понадобится, под свою проводку и проект купите и заключение электролаборатории.
Да, другого не остается, сначала делаем потом уже посмотрим, что и как.
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 11:33:42
Eygen, ну может коряво выразился - на время ремонта дали в квартиру не 3 фазы, а только 1фазу 25А - все остальное только после заключения электролаборатории.
Eygen
Eygen
05.02.2014 в 11:54:50
Кто, что думает по поводу проводки без распаечных коробок, я решил делать именно так. Уже заказал клещи ПК-16 и гильзы ГМЛ 6-4, буду делать без разрывное соединение с ответвлением на розетки опрессовывая гильзами укладывая в подрозетник. Судя по инфе в интернете места там хватает.
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 11:59:59
Eygen написал : Судя по инфе в интернете места там хватает.
Это наверное если глубокие подрозетники брать.... Нафига вам такой гемор? Берите качественные розетки и смело соединяйте все на самом механизме.
MINik
MINik
Рязань
05.02.2014 в 12:15:23
Eygen написал : Уже заказал клещи ПК-16
А ПКВк 10 не удобнее?
Solovey написал : Берите качественные розетки и смело соединяйте все на самом механизме.
А если по комнате несколько розеточных блоков в разных местах вот до них то как раз и нужно
Eygen написал : с ответвлением на розетки опрессовывая гильзами укладывая в подрозетник.
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 12:21:09
MINik написал : А если по комнате несколько розеточных блоков в разных местах вот до них то как раз и нужно
ну потратите на 10м больше кабеля.
Жал гильзу в подрозетнике только из-за большой необходимости: в санузле блок из двух розеток, а 3 жилы уже в одну розетку не засунешь - пришлось отвод гильзой делать. Мороки много, приятного мало. Только врагу могу посоветовать в подрозетниках за механизмами гильзы ставить...
MINik
MINik
Рязань
05.02.2014 в 12:58:01
Solovey написал : ну потратите на 10м больше кабеля.
Вы хотите сказать, что если в комнате на 3-х стенах стоят например по 2 розеточных блока из 3-х розеток каждый то к каждому из них тащить свой кабель? а потом эти 3 кабеля в щитке под одним автоматом коммутировать?
Eygen
Eygen
05.02.2014 в 13:12:06
MINik написал : А ПКВк 10 не удобнее?
Ну я заказал что было, собственно мне без разницы я не теми не другими не работал)
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 13:17:02
MINik написал : Вы хотите сказать, что если в комнате на 3-х стенах стоят например по 2 розеточных блока из 3-х розеток каждый то к каждому из них тащить свой кабель? а потом эти 3 кабеля в щитке под одним автоматом коммутировать?
Нет конечно - делайте все одним "шлейфом", с соединением жил на механизмах.
А 10м лишнего кабеля - это я так от балды накинул: вот например разводка в полу, идете вдоль стены от блока к блоку, а тут бац, и на высоте 1.5м от пола розетка ТВ. Отводом достаточно 1.5м например, а шлейфом надо подняться и опуститься - вот уже 1.5 метра кабеля потралили.
ими только тонкостенные наконечники на многопроволочные жилы можно жать (НШВИ) Для ГМЛ эти клещи не подходят
