utyf
utyf
30.10.2013 в 16:16:35
Всем доброго времени суток!!! Стиральная машина - GORENJE WA 60089 - проблема Ребята помогите пожалуйста найти причину и устранить.
Ребята, проблема с водой, с подачей, непонятка, весь процесс длительный и стоять всю процедуру наблюдать невозможно. Это насчет подачи и подумал. Вчера зарядил стирку, вода не очень текла, но постирала с горем пополам. Но когда начал вытаскивать, оказалось, что она не прополоскала совсем, к тому же был режим без отжима. Понятное дело воду не слило, но прополоскать должно было, ан нет.
Включаю отдельно режим полоскания, гудит внутри сильнее чем обычно, но вода не льется как должна. Постоит и отключается, мигают диодики все, и горит F3. Слив, Отжим работают. Да еще вот, через фильтр видно пузырьки кружатся, но вода если и поступает то мизер, стиралка гудит и отключается.
молоток
молоток
30.10.2013 в 17:06:32
Засорен фильтр в заливном шланге, проверь кран подачи полностью открыт
молоток
молоток
30.10.2013 в 17:10:56
F3 и лампочки мигают по три раза ?
utyf
utyf
30.10.2013 в 17:21:53
молоток написал : F3 и лампочки мигают по три раза ?
Кажется да.
Сейчас начала работать, включил полоскание, полоскает. Но как будет дальше.
молоток написал : Засорен фильтр в заливном шланге, проверь кран подачи полностью открыт
Кран открытый, а вот фильтр возможно пора менять.
utyf
utyf
30.10.2013 в 17:26:32
Вот опять, недополоскала. Она на полоскании кажется три раза заливает воду. Два раза точно заливала, а сейчас опять горит F3 и лампочки по три раза мигают. Что фильтр ???
молоток
молоток
30.10.2013 в 17:41:40
utyf написал : Что фильтр ???
Однозначно
utyf
utyf
30.10.2013 в 19:35:27
Поменял я фильтр, но ничего не изменилось. Гудит воду не качает. На шланге забора воды в стиралку, внутри маленький фильтр металлический, почистил тоже. Что такое.
utyf
utyf
30.10.2013 в 19:48:37
Все заработала. На входе в стиралку, клапан, там тоже шлам был.
