Samar
Samar
Эксперт
Самара
07.11.2013 в 13:38:56
Muhovyaz написал : Чтобы фанера не хлюпала, я бы поклеил на клей...
ПВА или что-то другое? на досках пола у меня краска частично облезлая
В идеале, конечно если серьезно делать, то надо циклевать старые полы и клеить фанеру 12мм (а лучше 16мм) на 2к клеи или водостойкие клейбериты, но это все дорого и не всегда стоит овчинка выделки. На кухне надобыло срочно/бюджетно постелить линолеум, делал так:
  1. Протянул саморезами 5*80 все доски по лагам, скрипов и прогибов не обнаружил (ва смысле изничтожил). Перед этим демонтировал старое двп6мм, которое местами было убито напрочь (неровности пола, протечки сделали свое дело)
    1. глубокие неровности зашпаклевал клеем КС, было пару досок утопленных вдоль стен, дыры от дверных коробок заполнил обрезками двп и даже картона на клей КС и фиксировал гвоздиками. В итоге получилось достаточно ровно +/-3мм на 2м правило.
    2. Т.к. мне надо было 6мм для совпадения уровня, клеил фанеру 6мм (ДВП/мдф я просто не нашел). Фанеру клеил на клей КС, клей наносил слоем около 2-3мм, зубчатым шпателем 3мм. Фанеру сразу же после нанесения клея крепил саморезами 4,2*40. боялся , что влага из клея вспучит фанеру, оказалось зря - надо делать все быстро, зенковать предварительно отверстия и быстрее прикручивать, клей сохнет очень быстро. Первый лист пришлось снять (не понравился скрип лаги, усилял. Так вот клей этот почти и не держит (клей высох), но зато прекрасно выравнивает старый пол - поверхность как зеркало ровная. По консистенции - хз, не поймешь бежевая не особенно прочная шпаклевка, зато полуэластичная
    3. В итоге мудрить не стал, стыки/зенковки под головки саморезов зашпаклевал этим же клеем. как просохло,зашлифовал промерил - стало вообще все ровно - не более 2мм, бросил линолеум, вот год прошел пока все нормально. По анологичной схеме клеили потом товарищу мдф8мм - вообще пестня, но только клей брали подороже и без саморезов.
баллон
баллон
07.11.2013 в 14:21:34
Muhovyaz написал : Я смотрел, там 579 руб за 10 мм
хм. Странно. http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/fanera/12750175_fanera_fk_4_4_neshlifovannaya_1525h1525h10_mm/
Поймите правильно, я вовсе не агитирую покупать в именно в Леруа.
Muhovyaz
Muhovyaz
07.11.2013 в 14:34:35
баллон Да я собственно ничего против леруа и не имею, но по вашей ссылке лист стоит 601 руб :) Дело в том, что мне из Москвы далековато везти ;) А если на верху выбрать Новосибирск, то цены неприятно меняются :(
баллон
баллон
07.11.2013 в 14:51:20
Muhovyaz написал : А если на верху выбрать Новосибирск, то цены неприятно меняются :(
Да, эт я чего то тупанул:o Думал, цены общероссийские. Тьху на Леруа!
gans gr
gans gr
Эксперт
07.11.2013 в 15:33:18
Samar, клей КС к сожалению имеет просто общее название Клей Строительный, но производители разные. чаще всего самый дешевый действительно один мел и совсем мало полимеров (поэтому у вас так и получилось, что ровняет отлично но держит не очень). к слову даже беря в руки это клей и какой либо другой в одинаковой таре, сразу заметна разница по объемному весу. если клеить фанеру и клепить саморезами можно запросто использовать дисперсию (для надежности не плохо бы эластичную и паркетную) т.е. вовсе не обязательно 2-к клеи.
12.11.2013 в 12:52:44
Здраствуйте. Вот вопрос появился на счет утепление пола в ванной (пол деревянный,дом каркасный),хочу какой нибудь утеплитель положить( только не знаю какой) прямо на доску а сверху обить фанерой,положить линолиум возможен ли такой вариант? заранее спасибо
Hungerman
Hungerman
Мурманск
12.11.2013 в 18:18:01
Дома застилали фанерой. Сначала начитавшись "этих ваших интернетов" думал краску в ноль обдирать, потом понял что если ручками, то там и вымрешь с ней. А рубанком, как уже сказали ранее - гвоздей в краске выше крыши. Поэтому: 1) Стамеской счистил сильно выступающие от общего уровня пола наросты (по-другому не сказать) краски. 2) Присаморезили с женой доски к лагам. 3) Положили подложку. С подложкой момент, наверно, больше психологический, но на мой взгляд она хоть немного, но выступает в роли демпфера между фанерой и досками. В комнате и коридоре использовали пробковую подложку - отлично. На кухне положили изолон - поначалу потрескивал. Сначала думал что саморезы, оказалось именно изолон - на местах оставшихся выступов краски лопались пузырьки. Потом трещать перестал. 4) Положили фанеру 12мм, присаморезили, довольно часто. Причем сначала тонким сверлом фанеру и часть доски надсверливали, потому как без засверливания саморезами фанера лопалась и под линолеумом могло бы быть заметно. Саморезы крутил чуть ниже уровня фанеры, почти вровень, чтоб не шпаклевать головки. Швы между листами фанеры тоже выравнивали и делали минимальными, вплоть до пары мм. Перед тем как класть линолеум можно положить еще слой подложки, хуже не будет. Но до этого, имхо, лучше пару дней походить по фанере не укрывая - несколько шляпок саморезов у нас "отстрелилось". А в целом получилось хорошо, уже пару лет полет нормальный.
sanya210806
sanya210806
14.11.2013 в 13:01:48
В коридоре вместе с кухней постелил ДВП,пристрерял скобами-положил линолиум.Главное чтоби под линолеумом било чисто..я попилососил.Стоит покритие уже 10 лет,притензий нету.!!
dron749273
dron749273
Челябинск
17.11.2013 в 14:49:02
Я на бетонный пол ложил ОСБ плиту 1250*2500*9 для линолеума, ОСБ клеил на клей КС и саморезами 4*40, но с клеем мне не понравилось иметь дело (густой, быстро засыхает и т.д) В другой комнате клеил на монтажную пену и крепил саморезами. Главное не ленится и хорошо стыки шлифовать. Если пустоты локальные под плитой, рассверливал отверстие, надевал трубочку на монтажный пистолет и пенил пустоты
ksiman
ksiman
Эксперт
20.11.2013 в 11:32:36
А если попробовать положить под линолеум дешёвый ламинат? Стоимость всего 150-200р/м2. Фактически - это тот-же ламинированный МДФ 7-8мм
gans gr
gans gr
Эксперт
21.11.2013 в 09:39:14
ламинат на не ровное основание это скрипы, возможно сломанные замки и их проявление в последующем на покрытии.
