DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 16:23:15
andrewkhv написал : ну пойди уже скрути 3-5 жил только СИЗом, потом скрути СИЗ обратно и нам покажи результат...
Значит скрутка+пропайка+термоизоляция. ИМХО. 1-3 провода нормально крутятся СИЗом, ну а если больше, то только скрутка с пайкой! ИМХО.:) Вообще то странно использовать СИЗы в качестве изолирующих колпачков..... ИМХО.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2013 в 16:43:23
AlexMax написал : Да, основные данные я уже получил - Сообщение от Rider Соедиение - скрутки с загибом,
Если так, то проводка от строителей, как минимум, не хуже.
насколько я понял, скрутки с загибом - это способ соединения, которым хотел воспользоваться ТС, но думаю он уже понял, что это не наш метод :) а про состояние проводки от застройщика я что-то не увидел конкретных данных
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2013 в 16:44:09
DED@ПВО написал : термоизоляция
:) пенопластом или стекловатой?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
02.11.2013 в 17:07:43
2Rider. Где-то выше смотрел, что у Вас три ввода по 2,5 мм2. Вот это главная засада. Если они приходят в разные распред. коробки (а это скорее всего так), то ИМХО ввод надо менять полностью и ставить щиток в туалет/коридор. Иначе не перераспределить эффективно общую мощность по группам потребителей с разными коэффициентами участия.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2013 в 17:10:04
andrewkhv написал : но думаю он уже понял, что это не наш метод
Это то, о чем он написал. А есть масса нюансов, о которых человек просто не знает и может наломать дров еще больше.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 18:09:02
andrewkhv написал : пенопластом или стекловатой?
Да хорош прикалывать, знаешь ведь что речь идет о термотрубке(термоусадке).....:mad:
Rider
Rider
Рязань
02.11.2013 в 18:55:49
Glaen21 написал : 2Rider. Где-то выше смотрел, что у Вас три ввода по 2,5 мм2. Вот это главная засада. Если они приходят в разные распред. коробки (а это скорее всего так), то ИМХО ввод надо менять полностью и ставить щиток в туалет/коридор. Иначе не перераспределить эффективно общую мощность по группам потребителей с разными коэффициентами участия.
Честно говоря точной информацией не обладаю, но из разговора с не свежим после вчерашнего (сегодняшнего?) электриком со стройки - входят они в одном месте. Но чесгря даже если так, то мне особо от этого не легче. Так и так тянуть 10ку от щитка на площадке. Место для внутриквартирного щитка есть, небольшая кладовка у входа как раз.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2013 в 19:15:18
Насяльника, andrewkhv- семя сомнений зародилось на почве знаний.
avmal написал : Вы ГОСТ прочитали, но не поняли, как это часто бывает при отсутствии ДОСТАТОЧНОГО опыта.
Но традиционализм празднуется в разной степени самодостаточности... :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2013 в 19:22:19
DED@ПВО написал : СИЗ как правило это временное соединение, но нет ничего постоянного лучше чем.......
Диду да протрите уже "клаву". Ну пожалуйста! Семь точек- явно перебор. Да про СИЗы нам чего нибудь расскажите, желательно из собственного опыта эксплуОтации.
Rider написал : Понятное дело, что у всех свои предпочтения, но что скажете по поводу именно такого метода, особенно если оставлять более длинную часть зачищенных проводов для скрутки, чем перекрывает сам колпачок и потом это дело всё полностью изолировать?
Это извращение- излишне. Ну не соединяете же вы пять сантиметров провода перед плоско пружинным зажимом? Зачем же вы собираетесь это выполнить перед цилиндро-коническим пружинным зажимом?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 19:22:57
Rider написал : Место для внутриквартирного щитка есть, небольшая кладовка у входа как раз.
Ни.з.з.я!!!! Должен быть свободный доступ. И к тому же в кладовке будет всякий хлам....:yu
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 19:24:10
ПPOPAБ написал : Семь точек- явно перебор.
Много точек - многозначительность.....!!!:p
