А если потолок натяжной, то не "в", а "за". Поэтому
Насяльника написал : ГОСТ читать да - опыт нужен
02.11.2013 в 09:44:10
02.11.2013 в 10:04:48
andrewkhv написал : А если потолок натяжной
:):) А если оштукатуренный.... то "В"
02.11.2013 в 10:41:22
Насяльника, Вообще-то, ГОСТом подразумеваются каналы в плитах перекрытия, заложенные при их изготовлении.
02.11.2013 в 13:41:28
Почитал про различные методы соединения - таки очень понравилось именно СИЗами. Понятное дело, что у всех свои предпочтения, но что скажете по поводу именно такого метода, особенно если оставлять более длинную часть зачищенных проводов для скрутки, чем перекрывает сам колпачок и потом это дело всё полностью изолировать? Как это всё в плане долговечности и отсутствия необходимости обслуживать? Или всё таки гильзовка предпочтительнее?
02.11.2013 в 13:48:45
Rider написал : Почитал про различные методы соединения - таки очень понравилось именно СИЗами.
СИЗ как правило это временное соединение, но нет ничего постоянного лучше чем.......:a
02.11.2013 в 13:55:24
DED@ПВО написал : СИЗ как правило это временное соединение,
Хм. ДЕД, ты с чего это взял?
02.11.2013 в 14:03:08
В проме соединения жил кабелей сечением до 2,50 мм2 в распред. коробках производим на СИЗах разных номеров. Предварительно жилы жестко скручиваем по часовой и бокорезим под размер колпачка под длину в 20-30 мм. Электрики с большим стажем еще и изоленту наматывают. Никакому электрику в голову не придет эти соединения потом еще и обслуживать. Столько электриков не найдете. Без этих навыков на работу не возьмут. Гильзовка? "Шмех вожьмет". Бл..ь, счас накинутся.
02.11.2013 в 14:05:15
Glaen21,
Glaen21 написал : Предварительно жилы жестко скручиваем по часовой и бокорезим под размер колпачка под длину в 20-30 мм.
Вообще то скрутка делается как раз самим СИЗом, или я не прав...?????;)
02.11.2013 в 14:45:04
DED@ПВО написал : Вообще то скрутка делается как раз самим СИЗом, или я не прав...?????
DED@ПВО, ну пойди уже скрути 3-5 жил только СИЗом, потом скрути СИЗ обратно и нам покажи результат...
