Alex2507
Alex2507
Сочи
18.11.2013 в 23:07:49
Rider написал : в такой точно уместится?
3х6 со свистом ложится еще и место остается. сейчас меня тапками закидают:D
Rider написал : если и 6 мм будет за глаза
сколько Вам выделяют? перечитал тему нашел таки 40А стоит? если 3х6 то 32А ставить, а зачем себя ограничивать? короб именно такого размера привел для примера у того же шнайдера много размеров выбирай не хочу! меня в нем прельщает наличие хороших аксесуаров и надежное крепление крышки. его вам не километр тянуть а на несколько "палок" короба можно и разориться. хотя...
Rider
Rider
Рязань
18.11.2013 в 23:32:29
Т.е. таки 10 квадратов гораздо предпочтительнее
avmal
avmal
18.11.2013 в 23:51:53
Rider написал : Электрики вовсю отговаривают от ввода 3х10, мол смысла никакого, тащить тяжело только, да дороже, еще и какие-то потери (?) из-за него возможны типа. В принципе 6мм2 можно обойтись? И если да то каких размеров короб для него лучше подходит?
Если будет короб, то лучше использовать провод ПуГВ ( ПВ-3 ) 1х10,0 с соответствующими цветами изоляции.
Mazayac
Mazayac
19.11.2013 в 00:37:26
Rider написал : Кирпич.
Я у себя несущую стену из кирпича передумал долбить под щит. Работы много, сделать выемку без уходящих вглубь хаотичных трещин - по-моему затруднительно, верх ниши нужно укреплять уголком замурованным... Правда размеры щита поболее Вашего (потребовалась бы ниша 984х310х120 мм )
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 04:22:14
avmal написал : Если будет короб, то лучше использовать провод ПуГВ ( ПВ-3 ) 1х10,0 с соответствующими цветами изоляции.
Соглашусь! :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.11.2013 в 08:00:27
таки да
Rider
Rider
Рязань
19.11.2013 в 09:17:08
От стояка до счетчика тоже ПуГВ можно использовать, или там уже по любому нужен кабель?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 09:19:39
Rider, кто ж отводы кабелем делает? :) Провод ПВ-1 (моножила) или ПВ-3 (многопроволочный).
Rider
Rider
Рязань
19.11.2013 в 18:04:32
Дано: 2 блока розеток на кухонном фартуке, расстояние метра полтора между ними. Но они относятся к одной группе. Как лучше сделать их подключение, горизонтально шлейфом, через распайку, или быть может даже загнать к каждой свой кабель, но подключить их оба в один автомат?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 18:13:46
Тогда уж каждую в свой автомат)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.11.2013 в 18:41:20
Rider написал : Дано: 2 блока розеток на кухонном фартуке,
Я делал(делаю)
Rider написал : горизонтально шлейфом
и естественно 1 автомат. Но горизонт участок на 5 см ниже уровня столешницы. Вдруг приспичит на фартуке что-то привесить.
