maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2013 в 20:01:40
Насяльника написал : Но горизонт участок на 5 см ниже уровня столешницы. Вдруг приспичит на фартуке что-то привесить.
Кстати,а уровень столешницы как-то регламентируется?В смысле на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.11.2013 в 20:25:21
maxx1 написал : Кстати,а уровень столешницы как-то регламентируется?В смысле на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?
от черного по разному не скажу. Узнается предполагаемый уровень чистого пола - у прораба, отделочников.... Уровень столешницы в среднем - 87-89 см от чистого пола + плинтус 2,5- 4см. Итого открытая стена начинается на уровне 90 - 93 см. Обычно центр подрозетников делаем 103-105. Но!!! если есть информация по кафелю на фартуке, то смещаем к первому от поверхности горизонтальному шву. Т.к. плиточники не боги, и шанс влепить блок из 4х мест на плитку 40х20(длинная -> горизонт) без ее раскола очень мал. Выше 130 тоже не ставим. В остальном дело вкуса
avmal
avmal
19.11.2013 в 20:32:20
maxx1 написал : на какой высоте (от чёрного пола) обычно на кухне подрозетники для фартука бурят?
Обычно это 105см от уровня чистого пола.
Rider
Rider
Рязань
20.11.2013 в 09:08:26
Еще электрик упомянул про потери в кабеле большого сечения. Данное явление имеет место быть? Или что 6, что 10 мм - никакой разницы? Мне представлялось, что наоборот всё, чем толще, тем потери меньше.
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2013 в 09:41:38
Rider написал : чем толще, тем потери меньше.
точно так.
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
20.11.2013 в 10:35:03
Насяльника написал : плиточники не боги, и шанс влепить блок из 4х мест на плитку 40х20(длинная -> горизонт) без ее раскола очень мал.
тут я видел очень полезный приём проделывания отверстия под розетку в плитке - нарезаем болгаркой в зоне будущё розетки в плитке "солнышко" с обратной стороны плитки и выламываем пассатижами промежутки между лучиками. ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1298321&viewfull=1#post1298321 - можно было и в 3 раза больше лучиков наделать - тогда шкурить практически не пришлось бы. То есть, в таком случае следует наоборот - метиться в центр плитки чтобы красиво получилось - рамка розетки идеально ляжет на поверхность плитки в отличие от установки на шов.
Rider
Rider
Рязань
20.11.2013 в 10:36:32
В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля? Весь кабель в гофру укладывать не планирую.
Alexiy
Alexiy
20.11.2013 в 10:44:32
Rider написал : В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля?
лучше из гладкой трубы
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.11.2013 в 18:58:18
Alexiy написал : Тут я видел очень полезный приём проделывания отверстия под розетку в плитке - нарезаем болгаркой в зоне будущей розетки в плитке
У отделочников алмазные короны для сверления под все, суть не в этом. блок имеет длину 284-288 мм . Даже когда плитка удачно и аккуратно просверлена она часто от малейшего усилия при осаживании лопается. Сильно от плитки зависит. для меньших блоков 2х 3х не актуально
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.11.2013 в 19:04:27
Rider написал : В отверстиях стен между комнатами делать стакан из гофры для защиты кабеля? Весь кабель в гофру укладывать не планирую.
В кирпиче и бетоне стакан не нужен.
Alex2507
Alex2507
Сочи
20.11.2013 в 19:08:27
меня вот плиточники раз просили заранее подрозетники поставить потом вырезали болгаркой прямоугольник и все дела, а я потом долбался и уже на стене точил эту плитку:mad:
