serj12
serj12
Волгоград
01.11.2013 в 22:12:20
Alex2507 написал : начните с того что определитесь для самого себя где и что у Вас будет. Щиток, розетки, выключатели, какое освещение (точечное, люстры, бра, светодиодные ленты и прочее), какие будут потолки, полы.
Это самое главное,ведь когда знаешь где что будет можно и трассировку прикинуть.Да - и про уровень не забудьте,а то перепады бывают и 70 и по 150 ...
Rider написал : Соедиение - скрутки с загибом
Печалька :(
AlexMax написал : ,купите самые дешевые пресс-клещи для опрессовки провода и гильзы к ним. И
термоусадку клеевую и научитесь добивать гильзы,ага щас...
И это пройдёт ...
Rider
Rider
Рязань
01.11.2013 в 22:38:35
Вот, уже первые важные моменты всплывают, спасибо. Я так понял что способы соединений проводов непременно вызывают холивары и так никогда не удастся выделить самый лучший. А пока искал инфу пришел к выводу, что нормальная тугая скрутка самый простой и универсальный вариант. Вот и думал к ней в дополнение еще и колпачки для скруток добавить - так вообще шоколадно выйдет. Так то можно и гильзовать, я совсем не против, освою технику. По поводу распредкоробок, полностью же от них так и так не избавиться? Те же выключатели, я себе представляю классическую схему с двужильным, ну или трехжильным кабелем от коробки до выключателя. Если без коробки то это каждый выключатель на своем кабеле, плюс в стене провод сначала спускается до выключателя и затем возвращается обратно на потолок?
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.11.2013 в 22:49:40
Rider написал : колпачки для скруток добавить - так вообще шоколадно
ТС - жЫрный тролль, походу. СИЗ - это не скрутка. Не все СИЗы перед наворачиванием на соединяемые провода допускают их предварительную скрутку... Если уж так - тогда лучше 222 ваги. Там человеческого фактора - минимум.
01.11.2013 в 23:11:26
Rider написал : "с какого края" лучше браться.
С чертежа помещения в реальных размерах. С проекта размещения мебели!!! и света. Иначе розетки будут за диванами, комодами и тумбочками :)
Rider написал : ну там розетку починить, выключатель, светильник повесить. А так со слаботочкой опыт имеется- ютп затянуть, серверную подготовить.
Справитесь читая форум.
Rider написал : Соедиение - скрутки с загибом,
Для себя - лучше спаяйте.
Rider написал : можно конечно на штроборез и пылесос разориться,
Штроборез - аренду на пару дней, а пылесос однозначно в ремонте пригодится. И лазерный построитель очень поможет розетки отбивать и выравнивать когда нет чистого пола.
Rider написал : без опыта получится долго.
Наметить все трассы и два дня ударного труда.... потом подумать.... и через недельку другую еще раз взять и добить, что забыли :)
Rider написал : Как без распредкоробок обойтись чесгря не представляю,
И правильно. Без распред коробок - перерасход кабеля. Удобно их ставить во встроенных шкафах, если немного опустить потолок. Лючки в потолке.
AlexMax написал : Или, хотя-бы, WAGO 222 серии.
Распредкоробки освещения и коммутация в подрозетниках освещения.
Rider написал : Везде стяжка, штукатурка.
Тогда в гофре. Кинуть лишнюю гофру (на случай "забыли") с протяжкой из коридора к слаботочному щитку и электро. Ну и от слаботочного щитка к местам сосредоточения компьютеров и тв.
юра Т написал : или пришел кабель на розетку, с неё ушел на следующую,
тогда отвод - пайка, сварка опрессовка..... но не факт, что влезет под механизмом в глубокий подрозетник. Точнее - а зачем пихать и мучаться? Проще сделать еще один подрозетник рядом, чуть поглубже и в нем сделать отвод. Закрыть крышкой и зашпатлевать слоем 0.5...1см. Или крышка заподлицо - кому как нравится... заклеится обоями и будет не видно.
юра Т написал : да, чуть больше расход кабеля,
и мучаться упихивая провода под механизм.... :)
юра Т написал : но не будет мин за потолком
Какие мины? Нормальный провод, нормальные соединения, правильные автоматы и человек будет делать сам - без "сюрпризов" самому себе....
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.11.2013 в 23:11:29
Rider написал : По поводу распредкоробок, полностью же от них так и так не избавиться?
вы сами ответили на свой вопрос
Rider написал : Если без коробки то это каждый выключатель на своем кабеле, плюс в стене провод сначала спускается до выключателя и затем возвращается обратно на потолок?
Rider написал : пришел к выводу, что нормальная тугая скрутка самый простой и универсальный вариант
нет.
Rider написал : самый простой и универсальный вариант
это
AlexMax написал : 222 ваги. Там человеческого фактора - минимум.
я вот только понять не могу чего вы к этим коробкам прицепились?! кабеля меньше так вы потратитесь на
AlexMax написал : купите самые дешевые пресс-клещи для опрессовки провода и гильзы к ним
сколько вы гильз изведете прежде чем научитесь нормально пресовать? или те же ВАГО у нас от 20р шт и выше. их тоже не 2 надо.
BV написал : Закрыть крышкой и зашпатлевать слоем 0.5...1см. Или крышка заподлицо - кому как нравится... заклеится обоями и будет не видно.
сущетвуют заглушки в розеточный блок. подрозетник=коробка сверху рамка и заглушка вполне себе аккуратно и доступ есть обои ковырять не придется.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.11.2013 в 23:13:20
Alex2507 написал : вот и скажите прав я или нет.
прав. в конкретном случае.:) Старый фонд(судя по применению алюминия и площади квартиры). Можно конечно и переопрессовать если у людей нет денег на полный "Апгемахт". ..Но только если люди хорошие и бедные....
01.11.2013 в 23:16:16
Rider написал : А пока искал инфу пришел к выводу, что нормальная тугая скрутка самый простой и универсальный вариант.
Запрещенный нормативами :)
Rider написал : Вот и думал к ней в дополнение еще и колпачки для скруток добавить
Провода перед применением СИЗ НЕ СКРУЧИВАЮТ!!! Соединение СИЗ вполне надежно и проще пайки, сварки опрессовки. Можно и его.
01.11.2013 в 23:21:52
Alex2507 написал : сущетвуют заглушки в розеточный блок. подрозетник=коробка сверху рамка и заглушка вполне себе аккуратно и доступ есть обои ковырять не придется.
Угу.... Вместо заглушек можно использовать телефонные вставки :) Но есть одно НО. Допустим Валена - рамка 4 розетки макс. А если нужно 4 рядом? Ставить 2 + 3.
Alex2507 написал : и доступ есть обои ковырять не придется.
Вы мне обьясните, зачем доступ, если проводка делается правильно и надежно. К скруткам нужен доступ, к ВАГам на шлейфе - может понадобиться, а к пайке, сварке, опрессовке или СИЗам - зачем?!
01.11.2013 в 23:27:30
Насяльника написал : и переопрессовать если у людей нет денег на полный "Апгемахт". ..Но только если люди хорошие и бедные....
Можно и спаять .... но если в стадии ремонта - лучше все переделать. Главное провод нормальный взять и проложить правильно..... а если средств не хватит - временно сэкономить на люстрах :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.11.2013 в 23:39:10
BV написал : А если нужно 4 рядом? Ставить 2 + 3.
взять другую серию розетко-выключателей;) я же привожу возможные варианты...
BV написал : Вы мне обьясните, зачем доступ, если проводка делается правильно и надежно.
не в данном конкретном случае:confused:
юра Т
юра Т
02.11.2013 в 00:30:43
BV написал : зачем?!
а затем что так в "библии" написано
