юра Т написал :
вот так проводок впаяйте все 8 точек вмест
Как так?
radeon2006 написал :
Или еще лучше выкинуть плату и использовать готовый мост http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...4197&group=404 это как пример, можно и на меньший ток (1-2 А) но напряжением не ниже 400В . И использовать штатный корпус, запихав в него мост и подпаять гирлянды.
Подробнее пожалуйста?
Купить готовый мост указанный выше, припаять к нему провода вилки 220V и выходы с гирлянды, смотав их в пару (+ и -)?
Как правильно тогда определить + и -?
А где Вы там диодный мост увидели то?
Там просто симисторы, 4 штуки, выше предложили их просто коротнуть, все правильно.
Скорее всего там светодиоды включены встречно параллельно, соответственно работают в обоих полярностях и диодный мост не нужен.
Просто коротнуть симисторы и гирлянды будут светить постоянно.
kirich написал :
Как это где. Смотрите внимательно схему. Четыре диода и конденсатор, потом микросхема и цепи управления. Или вы хотите сказать что все это работало от 220 переменки???
Паяйте к новому купленному мосту вилку с проводом или просто провод к выводам обозначенными как ~ и ~ . А гирлянды подпаиваете к + и - соответсвенно. На фото видно что + у Вас общий, он расходится на остальные 3 гирлянды ответвлением в самой гирлянде он подраивается к "+" моста, а " -" Вам надо скрутить и припаять к "-" диодного моста, на нем также будет подписано где у него "+" где "-".
Желательно добавить предохранитель на 0,5-1А перед мостом, на всяк случай.
Бывает вот такое обозначение входа переменки, как AC в данном примере вилку паяете к средним 2-м выводам!
Для совсем ленивых, схема есть в ссылках выше.
Это 99% схема китайских гирлянд!!!! Если гирлянда на лампочках, то просто в схеме меняются светодиоды на лампы Ильича. Еще вариант "совсем хардкор" -вместо диодного моста катаеза могет впихнуть 1!! выпрямительный диод.
выше была картинка, для слепых: берете кусочек многопроволочного провода, выделяете из него одну жилку, залуживаете её, капаете на плату капельку спиртоканифольного флюса и припаиваете кусочек сразу к 8ми точкам (и резисторы бокорезами кусь)
