karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.11.2013 в 09:56:00
юра Т написал : вот так проводок впаяйте все 8 точек вмест
Как так?
radeon2006 написал : Или еще лучше выкинуть плату и использовать готовый мост http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...4197&group=404 это как пример, можно и на меньший ток (1-2 А) но напряжением не ниже 400В . И использовать штатный корпус, запихав в него мост и подпаять гирлянды.
Подробнее пожалуйста? Купить готовый мост указанный выше, припаять к нему провода вилки 220V и выходы с гирлянды, смотав их в пару (+ и -)? Как правильно тогда определить + и -?
kirich
kirich
Харьков
05.11.2013 в 11:16:25
А где Вы там диодный мост увидели то? Там просто симисторы, 4 штуки, выше предложили их просто коротнуть, все правильно. Скорее всего там светодиоды включены встречно параллельно, соответственно работают в обоих полярностях и диодный мост не нужен. Просто коротнуть симисторы и гирлянды будут светить постоянно.
radeon2006
radeon2006
05.11.2013 в 11:18:15
kirich написал : Скорее всего там светодиоды включены встречно параллельно, соответственно работают в обоих полярностях и диодный мост не нужен.
Ничего подобного, диоды вкл в прямом направлении и Мост НУЖЕН!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.11.2013 в 11:28:54
kirich написал : А где Вы там диодный мост увидели то?
Как это где. Смотрите внимательно схему. Четыре диода и конденсатор, потом микросхема и цепи управления. Или вы хотите сказать что все это работало от 220 переменки???
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
radeon2006
radeon2006
05.11.2013 в 11:29:31
Паяйте к новому купленному мосту вилку с проводом или просто провод к выводам обозначенными как ~ и ~ . А гирлянды подпаиваете к + и - соответсвенно. На фото видно что + у Вас общий, он расходится на остальные 3 гирлянды ответвлением в самой гирлянде он подраивается к "+" моста, а " -" Вам надо скрутить и припаять к "-" диодного моста, на нем также будет подписано где у него "+" где "-". Желательно добавить предохранитель на 0,5-1А перед мостом, на всяк случай. Бывает вот такое обозначение входа переменки, как AC в данном примере вилку паяете к средним 2-м выводам!
radeon2006
radeon2006
05.11.2013 в 11:46:01
Для совсем ленивых, схема есть в ссылках выше.
Это 99% схема китайских гирлянд!!!! Если гирлянда на лампочках, то просто в схеме меняются светодиоды на лампы Ильича. Еще вариант "совсем хардкор" -вместо диодного моста катаеза могет впихнуть 1!! выпрямительный диод.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.11.2013 в 13:35:22
radeon2006 написал : вместо диодного моста катаеза могет впихнуть 1!! выпрямительный диод.
Или готовую сборку.
Кроссер CR8E
Mantis
юра Т
юра Т
05.11.2013 в 14:03:46
karelptz10 написал : Как так?
выше была картинка, для слепых: берете кусочек многопроволочного провода, выделяете из него одну жилку, залуживаете её, капаете на плату капельку спиртоканифольного флюса и припаиваете кусочек сразу к 8ми точкам (и резисторы бокорезами кусь)
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.11.2013 в 15:11:37
radeon2006 написал : он расходится на остальные 3 гирлянды
на схеме же обозначено 4 гр.?!
radeon2006
radeon2006
05.11.2013 в 15:40:30
karelptz10 написал : на схеме же обозначено 4 гр.?!
Примите во внимание что этот проводник доходит до последней (4 -ой) гирлянды, а по пути до него есть 3 ответвления...
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.11.2013 в 16:33:29
radeon2006 написал : Примите во внимание что этот проводник доходит до последней (4 -ой) гирлянды, а по пути до него есть 3 ответвления...
Проще, мне нужно то, что отмечено на схеме -1гр. по -4гр. спаять вместе. и на "-" припаять, правильно?
