Да, всё верно!!!
05.11.2013 в 16:35:31
Да, всё верно!!!
05.11.2013 в 20:51:42
Пыхтачок написал : Как это где. Смотрите внимательно схему. Четыре диода и конденсатор, потом микросхема и цепи управления.
Сорри, посмотрел еще раз на плату и увидел. Тогда если диодный мост родной жив, то коротнуть как выше нарисовано, если нет, то плату вообще выкинуть и поставить просто диодный мост.
06.11.2013 в 19:12:40
Купил два моста, какие были. Первый, 2А 600В, 4А 1000В. можно паять? И еще, можно ли к мосту 4А 1000В подключить сразу две гирлянды?
06.11.2013 в 20:24:32
karelptz10 написал : Первый, 2А 600В, 4А 1000В. можно паять? И еще, можно ли к мосту 4А 1000В подключить сразу две гирлянды?
Пойдут оба. Так как цепи ламп последовательные, думаю что в сумме одна цепь будет не более 0,5 А. Поставьте первый, если через некоторое время будет греться, поставьте второй. Но думаю что и первый пойдет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.11.2013 в 23:11:27
Блин, припаял на каждую свой, включил, одна не горит совсем, вторая только маленькая часть и не ярко.
06.11.2013 в 23:53:38
karelptz10 написал : Блин, припаял на каждую свой, включил, одна не горит совсем, вторая только маленькая часть и не ярко.
Подозреваю, что перед тем, как вышел из строя контроллер, было КЗ. Т.е. не гирлянда потухла потому что умер контроллер, а контроллер умер, потому что коротнула гирлянда. Но я бы, перед тем как выбросить, сначала прозвонил провода по возможности, так как китайцы любят ставит стальной провод, да еще и толщиной с волос. Может где просто обрыв.
Я бы просто поставил второй на все гирлянды и не заморачивался, врядли они потребляют большой ток.
Кстати, Вы полярность правильно подключили? Если наоборот, то светить не будет.
07.11.2013 в 09:20:59
kirich написал : Кстати, Вы полярность правильно подключили? Если наоборот, то светить не будет.
Да, правильно, все проверил. Та которая совсем не светит, я ее сначала включал от родного блока, предварительно пропаяв проводки, все равно не светит. Буду прозванивать. А могло ли такое быть что диоды окислились, перемкнули и т.п.
07.11.2013 в 13:05:44
karelptz10 написал : А могло ли такое быть что диоды окислились, перемкнули и т.п.
Вряд ли.
Кроссер CR8E
Mantis
07.11.2013 в 14:46:27
Если бы диоды перемкнули, то они просто погасли, остальные светили бы ярче. Они же последовательно соединены. Скорее провод где то оборван. Вообще я гораздо чаще встречаю, что светодиод при выходе из строя или пробое обычно уходит в КЗ, в отличие от лампочки, которая уходит в обрыв.
07.11.2013 в 16:06:15
07.11.2013 в 17:47:48
У меня рядом есть ресторан, освещается светодиодной гирляндой, развешанной по периметру крыши. Два года уже будет на этот НГ, включают каждую ночь, яркость упала уже наверное втрое, но до сих пор работает. Может ТСу не повезло изначально?
