igorshuma
igorshuma
Харьков
01.11.2013 в 15:12:18
radeon2006 написал : Что-то мне подсказывает что можно будет просто их запараллелить и в 220, без блока питания и др. мути
Небольшую "муть" все-таки, придется добавить - диодный мост.
radeon2006
radeon2006
01.11.2013 в 15:14:27
igorshuma написал : диодный мост.
Всё верно, но я вроде и не писал ~220B.
Для исключения недопонимания как раз и нужно фото вскрытой коробки, Чтобы на фото показать куда подпаяться! Минуя МС и симисторы.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
04.11.2013 в 02:27:59
radeon2006 написал : Фото коробки вскрытой есть? Что-то мне подсказывает что можно будет просто их запараллелить и в 220, без блока питания и др. мути, но для этого нужно фото вскрытой коробки!!!
igorshuma написал : Небольшую "муть" все-таки, придется добавить - диодный мост.
Сегодня проснусь и сразу скину, я в дороге.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.11.2013 в 10:52:38
karelptz10 написал : Можно ли подключить лампочку от блока питания без мигания, что бы хотя бы все время работали.
Начнем с того что светодиоды питаются постоянкой. Напряжение питания одного светодиода в пределах трех вольт. Покакой схеме подключены ваши??? И какое напряжение было на одну ветвь. Исходя из этого и можно изготовить блок питания.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
04.11.2013 в 22:39:05
Пыхтачок написал : Покакой схеме подключены ваши???
Я не знаю, надо наверное разложить ее, что бы понять?!
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
04.11.2013 в 22:48:36
radeon2006
radeon2006
04.11.2013 в 23:12:58
Ну вот, что и требовалось доказать. :) Это основной блок управления 99% китайских гирлянд. Даже можно в инете найти схему этого блока, как пример http://www.getchip.net/posts/093-12-ti-kanalnaya-super-girlyanda-na-attiny2313/ Ваша схема номер 2, оригинальная схема. Или еще пример http://radiologika.dxham.ru/260-publ_194.html Завтра вам смогу на ваших фото-картинках показать и объяснить что-куда подпаять, если Вам раньше не ответят. Сейчас на мелком ноуте не удобно рисовать.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
04.11.2013 в 23:23:44
radeon2006 написал : Ну вот, что и требовалось доказать. :) Это основной блок управления 99% китайских гирлянд. Даже можно в инете найти схему этого блока, как пример http://www.getchip.net/posts/093-12-ti-kanalnaya-super-girlyanda-na-attiny2313/ Ваша схема номер 2, оригинальная схема. Или еще пример http://radiologika.dxham.ru/260-publ_194.html Завтра вам смогу на ваших фото-картинках показать и объяснить что-куда подпаять, если Вам раньше не ответят. Сейчас на мелком ноуте не удобно рисовать.
Буду очень признателен за помощь.
юра Т
юра Т
04.11.2013 в 23:28:02
karelptz10 написал : надо наверное
вот так проводок впаяйте все 8 точек вместе
radeon2006
radeon2006
04.11.2013 в 23:35:04
юра Т написал : вот так проводок впаяйте
Для начала надо проверить диодный мост и выпаять ключи или МС. Или еще лучше выкинуть плату и использовать готовый мост http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=14197&group=404 это как пример, можно и на меньший ток (1-2 А) но напряжением не ниже 400В . И использовать штатный корпус, запихав в него мост и подпаять гирлянды.
юра Т
юра Т
05.11.2013 в 00:06:14
radeon2006 написал : Для начала надо проверить диодный мост и выпаять ключи или МС.
что его проверять то... паяем а дальше видно будет, вместо МС лучше два резистора выпаять или выкусить (этим мы обесточим схему управления)
