roman n
roman n
31.10.2013 в 18:47:40
Доброго времени суток. Квартира в новостройке, делаю ремонт в комнатах. Ванну решил ремонтировать после выполнения всех штукатурных работ. В ванне от застройщика железная ванна, два крана в стояках (гор. и хол.) от них металлопласт к ванне и все. Поставил старый смеситель для удобства. Проблема следующая: при открытых кранах в стояке и закрытом смесителе, труба с холодной водой нагревается (до и после вентиля), и из смесителя очень продолжительное время течет горячая вода. В чем проблемма?
void
void
31.10.2013 в 18:53:38
Передавливает где-то. (Если трубы начинают греться от вашего смесителя - то через него, он неисправен). Нужен обратный клапан на холодную воду. Если не у Вас - звоните в УК - пусть ищут.
касимов
касимов
Касимов
31.10.2013 в 19:18:38
roman n написал : Поставил старый смеситель
Это разгадка проблемы.
roman n
roman n
31.10.2013 в 19:22:06
void написал : Передавливает где-то. (Если трубы начинают греться от вашего смесителя - то через него, он неисправен). Нужен обратный клапан на холодную воду. Если не у Вас - звоните в УК - пусть ищут.
Если закрыть кран с гор.водой на стояке и открыть смеситель, то через определенное время все приходит в норму. Видимо дело в смесителе. Но почему греется труба с холодной водой даже при закрытом смесителе и всех открытих кранах на стояке?
касимов
касимов
Касимов
31.10.2013 в 19:24:37
roman n,Фото смесителя.
roman n
roman n
31.10.2013 в 19:40:04
касимов написал : roman n,Фото смесителя.
Он на втором фото.
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.10.2013 в 21:14:48
В квартире пока не живу, ремонт. Даже если не пользуюсь водой, вводы перекрыты, уже раза 3 засек когда стояк ХВС даже горячее стояка ГВС. Так что не обязательно проблема в Вашей квартире.
void
void
31.10.2013 в 22:59:50
roman n написал : Если закрыть кран с гор.водой на стояке и открыть смеситель, то через определенное время все приходит в норму. Видимо дело в смесителе. Но почему греется труба с холодной водой даже при закрытом смесителе и всех открытих кранах на стояке?
Греется потому что: во-первых горячая давит сильнее. Во-вторых если смеситель термостатический, то обязательна установка обратного клапана. А лучше двух- на холодную (и горячую) воду. Выход смесака перекрыт, но вода внутрь продолжает поступать.
Mazayac
Mazayac
01.11.2013 в 12:46:53
Жжоте. Фото "термостатического" смесителя в первом сообщении.
  1. Закрыть вводные ШК.
  2. Слить воду из крана, подождать часик-другой.
  3. Пощупать стояки, не потеплел ли стояк ХВС.
  4. Если погорячел - пинать соседей по стояку, подмес у кого-то из них.
  5. Если на ощупь непонятно - открыть вводные ШК и включить холодную воду. Пойдёт холодная - соседи ни при чём, ищем беду в своей разводке, пойдёт горячая - см. п.4 Вот как-то так. P.S. Обратные клапаны на вводе лучше поставить, это факт.
P.P.S. Термостатический смеситель без ОК встроенных и на вводе - источник геморроя, это понятно, а ещё есть варианты у соседей навредить всему подъезду?
ser000
ser000
01.11.2013 в 13:08:05
Mazayac написал :
  1. Слить воду из крана, подождать часик-другой.
Зачем ждать часами? Закрыть один вентиль, закрыть смеситель, открутить гайку смесителя или гайку МП подводки от счётчика к квартирному водопроводу на перекрытой трубе. Потекла горячая вода через открытую гайку - смеситель не исправен и смешивает воду в закрытом положении. Так же не работаю или не установлены обратные клапаны на счётчиках, возможно, видно как счётчик холодной воды крутиться в обратную сторону...
roman n написал : при открытых кранах в стояке и закрытом смесителе, труба с холодной водой нагревается (до и после вентиля), и из смесителя очень продолжительное время течет горячая вода.
Как долго проходит времени до нагрева? Вода точно горячая течёт или тёплая? Холодная вода имеет свойство нагреваться, как минимум до комнатной температуры при отсутствии циркуляции особенно когда рядом источник тепла в виде горячей трубы без изоляции.
roman n написал : В чем проблемма?
Может строители пошутили и подложили вам в скрытую проводку свинью перемычку между ГВС и ХВС?
молоток
молоток
01.11.2013 в 13:26:47
ser000 написал : Может строители пошутили и подложили вам в скрытую проводку свинью перемычку между ГВС и ХВС?
В точку ! Проверь всю трассу от стояка до крана, может найдешь свинью.
