Maikee
Maikee
16.11.2013 в 17:10:06
Solovey написал : С газовой плитой, ИМХО, можно розетки кухни и комнаты на 1 линию повесить. Только не понятно что вы этим сэкономите: 10 метров кабеля (условно 500р) и 150р за автомат?
я раньше думал, что линии нужно разбивать по принципу помещений (комнаты , кухня, ванная) а сейчас я так понимаю при минимальной нагрузке правильно 2 линии 1 на розетки по квартире 2 на свет тогда не понятно нужна ли линия на стиралку при таком подходе, т.к. это только одна розетка?
16.11.2013 в 17:30:53
Maikee написал : тогда не понятно нужна ли линия на стиралку при таком подходе, т.к. это только одна розетка?
лучше - отдельно, все - же 2 КВТ, и отдельное УЗО или Дифф
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 17:43:19
BV, спасибо. там я уже говорил, к алюминиевой проводке нужно провод медный 1,5 м добавить, чтобы выключатель к двери перетащить. есть 2*1,5 и 2 *0,75 . какой правильно купить? и срединить кроме пайки можно еще как то ? клемники посоветовали в магазине еще не понятно, можно на место старого выключателя розетку поставить, разную мелочь вроде сотового подключать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2013 в 17:55:56
Maikee написал : можно на место старого выключателя розетку поставить, разную мелочь вроде сотового подключать?
а ноль откуда брать?
Maikee написал : какой правильно купить?
1.5 квадрата ВВГнг. это не провод, а кабель
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 18:05:10
andrewkhv написал : а ноль откуда брать?
так нет же заземления в доме
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2013 в 18:15:43
Maikee написал : так нет же заземления в доме
А при чем здесь заземление?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2013 в 18:21:53
Maikee, к выключателю приходит только фаза от распредкоробки, и уходит фаза на лампочку. ноль на лампочку идет мимо выключателя.
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 18:27:08
andrewkhv, понятно. значит замурую в стене
woddy
woddy
16.11.2013 в 18:45:36
Maikee написал : где конкретно? ОБИ Леруа есть? я не нашел
ищи в магазинах электрики. а не в этих "супермаркетах".
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.11.2013 в 18:46:06
Maikee написал : сейчас так и будет- все разделено. свет на алюминии, розетка под телевизор на медь. я о будущем беспокоюсь
с старой аллюминиевой проводкой в квартире- какое может быть будущее !?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2013 в 18:47:57
ясно какое - темное! и без розеток :o
