Maikee
Maikee
16.11.2013 в 18:57:08
Юрий-Электр написал : с старой аллюминиевой проводкой в квартире- какое может быть будущее !?
я уже раз 10 повторил на 5 ламп по 11 вт. надеюсь выдержит. если нет, то в комнате будет розетка с новой проводкой. от нее сделаю распредкоробку, и далее розетки и свет.
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 18:58:01
andrewkhv написал : без розеток
есть две розетки на старой проводке, для сотового хватит
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 01:00:01
если делать отдельную проводку только на свет(прихожая, кухня, ванная, комната) что нужно? провод какой? 3*1,5? автомат? 16 а? и можно тогда эту проводку довести до комнаты только распредкоробку поставить(без подключения люстры)?
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 01:19:55
какой провод использовать при переносе выключателя? одинарный? можно ли соединить клемниками ? спасибо всем ответившим. кнопка спасибо почему то тоже не работает
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 14:21:42
andrewkhv написал : 1.5 квадрата ВВГнг. это не провод, а кабель
это 1*1,5 или 2*1,5? и поскольку у меня там алюминий, кабель тоже алюминиевый брать? соединить клемниками или ваго лучше?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.11.2013 в 14:44:03
Maikee, а выключатель одноклавишный? докуда вы этот кабель потянете - до старого выключателя? до распаячной коробки?
Maikee написал : кабель тоже алюминиевый брать?
не надо алюминия.
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 14:56:55
andrewkhv написал : до старого выключателя?
да
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 14:57:30
andrewkhv написал : выключатель одноклавишный?
двуклавишный
Rumato
Rumato
Щелково
17.11.2013 в 14:59:24
Maikee написал : и поскольку у меня там алюминий, кабель тоже алюминиевый брать?
Обязательно. Сделать скрутку и надеть на неё винтовой клемник, двумя винтами прижать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.11.2013 в 15:05:36
Maikee написал : двуклавишный
тогда минимум 3х1.5, если на эту группу автомат С10, или 3х2.5, если С16. соединить медный и илюминиевый провод вполне возможно, есть тема про это.
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 15:13:35
andrewkhv написал : или 3х2.5, если С16
там вообще стоит с 25. а зачем к тонкому алюминевому проводу 1 метр провода 3*2,5? что это даст?
