VitaK
VitaK
Минск
02.11.2013 в 02:36:17
Подскажите плиз. Есть стояк следующего вида Внизу двухплоскастной тройник 110 на 50 Потом тройник 110 на 50
Задача в следующем Слева на растоянии 130см будет душевой трап, затем инсталяция, затем умывальник Спереди инсталяция Справа 70 - 100 см - душевой трап Спереди чуть слева - умывальник и мойка.
Вопрос как лучше организовать входы в стояк. Была мысль две крестовины - снизу на 50, сверху на 110 и отних плясать. Потом подумалось что крестовину на две инсталяции не поставишь - будет при смыве залетать в противоположную.
Проблема в том что душеве трапы не дают поднять крестовины
молоток
молоток
02.11.2013 в 02:48:00
А графически это обозначить, накидать, слабо ? А то так как-то голова не работает. Вид с картинки лучше по приборам.
02.11.2013 в 03:23:32
VitaK, уровень верхнего края замурованной в перекрытие трубы относительно будущего уровня чистого пола?
VitaK написал : Слева на растоянии 130см будет душевой трап, затем инсталяция, затем умывальник
инсталяция под унитаз?
  • 2.6 см до душевого трапа, и далее +2 см/метр
VitaK написал : Справа 70 - 100 см - душевой трап
+2 см
молоток написал : А графически это обозначить, накидать, слабо ?
+1
А вообще вот ответ на ваш вопрос это http://www.san-detal.ru/trojnik-perehodnyj-11050-mm-45gradusov-p-214.html + это http://www.san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-110110110-mm-90gradusov-p-240.html
молоток
молоток
02.11.2013 в 03:42:07
BV написал : +1 А вообще вот ответ на ваш вопрос это http://www.san-detal.ru/trojnik-perehodnyj-11050-mm-45gradusov-p-214.html + это http://www.san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-110110110-mm-90gradusov-p-240.html
Спасибо. Ни разу не видел такого !
02.11.2013 в 03:54:56
VitaK написал : Есть стояк
VitaK написал : Вопрос как лучше организовать входы в стояк.
Да без разницы. При достаточной вентиляции стояков, к которым Вы имеете никакое отношение, всё будет хорошо. Не заморачивайтесь.
VitaK
VitaK
Минск
02.11.2013 в 12:02:50
молоток написал : А графически это обозначить, накидать, слабо ? А то так как-то голова не работает. Вид с картинки лучше по приборам.
слабо пытался нарисовать на листике (такая фигня получается...)
BV написал : VitaK, уровень верхнего края замурованной в перекрытие трубы относительно будущего уровня чистого пола?
1 см максимум - в этом и основная проблема трап не хочется подымать сильно, соответственно хочу снизу ставить тройник с выходом на 50 (с двух сторон два трапа завести) т.к. если поставлю на 110 - типо как стоит сейчас - трап подымать на лишних 5 см. а уже сверх над тройником (или двухплоскостной) поставить двухплоскостную на 110 чтобы вывести в неё две инсталяции.
все остальное выведится отводоми от основных труб (там уже есть возможность по высоте поплясать)
в чём графически можно нарисовать? я бы выложил тогда пойду попробую в простом редакторе
04.11.2013 в 13:37:14
VitaK написал : трап не хочется подымать сильно, соответственно хочу снизу ставить тройник с выходом на 50 (с двух сторон два трапа завести)
Ну не тройник, а вот это http://www.san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-1105050-mm-90gradusov-p-251.html или на 110 с двух сторон http://www.san-detal.ru/krestovina-odnoploskostnaja-110110110-mm-90gradusov-p-252.html
Будет одинаково низко.
VitaK написал : в чём графически можно нарисовать? я бы выложил тогда пойду попробую в простом редакторе
Карандашом на бумаге и фото сюда - и быстрее и проще...... :)
молоток написал : Спасибо. Ни разу не видел такого !
На здоровье :)
04.11.2013 в 13:44:23
VitaK написал : типо как стоит сейчас - трап подымать на лишних 5 см.
на лишних ~ 3см, а не 5 :)
05.11.2013 в 00:06:36
Мы когда делали ремонт сначала не думали трогать трубы, т.к. ничего не протекало. В итоге поменяли все. Сначала соседи носы воротили, мол зачем мы им нужны со своими проблемами. А потом 2 этажа над, и 3 под нами все захотели поменять свои старые трубы. Теперь можно жить спокойно. Брали трубки К-Флекс цену можно посмотреть на их сайте на всю продукцию.
VitaK
VitaK
Минск
05.11.2013 в 23:59:03
Вот схематично в сантиметрах Просьба сильно не смеяться
VitaK
VitaK
Минск
06.11.2013 в 00:00:16
nastjenka написал : Мы когда делали ремонт сначала не думали трогать трубы, т.к. ничего не протекало. В итоге поменяли все. Сначала соседи носы воротили, мол зачем мы им нужны со своими проблемами. А потом 2 этажа над, и 3 под нами все захотели поменять свои старые трубы. Теперь можно жить спокойно. Брали трубки К-Флекс цену можно посмотреть на их сайте на всю продукцию.
У меня новостройка, стояк менять не надо. Надо просто нормально подключиться
