Maikee
Maikee
02.11.2013 в 23:58:57
купил краба швайгер, подключил пока 1 телевизор на пробу, качество не изменилось. 1 будет ли потеря качества, когда подключу 2? 2 какой кабель взять? 3 как лучше проложить кабель сверху вниз, при входе в квартиру (замонолитить когда буду делать дверной откос, короб)? 4 далее проводка идет по плинтусу, и здесь непонятно, когда плинтус прерывается, как вытыщить его из плинтуса? там же заглушка. 5 как вытащить кабель из плинтуса в середине? 6 нужны ли розетки? 7 где лучше разместить краб и в чем (короб или на стену)? 8 в том же плинтусе можно проложить электропроводку?
юра Т
юра Т
03.11.2013 в 00:09:26
8 можно, в разных отсеках, и если по этой электропроводке не будет питаться что либо искрящее 7 в щитке 6 с точки зрения качества сигнала нет, с точки эстетики Вам видней 5 сверлите отверстие 4 так же 3 Вам видней 2 берите Кавел 703й или что там у Вас есть из выбора? 1 понятия не имею что у Вас за краб, но подключение/отключение ко второму отводу на нормальных делителях не приводит к изменениям на первом отводе
sergey_sav
sergey_sav
03.11.2013 в 01:21:07
  1. Судя по качеству исполнения и цене, лотереи не будет... всё пучком.
  2. Гарантированно высокое качество - Cavel SAT50, SAT703, но возможно, хватит и "нонейм" RG6.
  3. Можно и замонолитить...
  4. Обычным ножичком... ;)
  5. Опять же, ножичком.
  6. Можно и розетки поставить, если очень хочется, но качества сигнала не улучшится.
  7. В любом месте, не бросающемся в глаза. При двух ТВ, лучше при вводе в квартиру... точнее, зависит от принятой схемы прокладки кабеля и взаимного расположения ТВ.
  8. ТВ кабель для электропроводки не помеха, но ... (см. темы про совместную прокладку этих линий)
молоток
молоток
03.11.2013 в 01:36:52
  1. Будет, но не заметишь.
  2. Commscope F660BV (15 рублей за метр) - стоит в два раза меньше Cavel 703, а качество такое же.
  3. ДА
  4. Прояви смекалку, потдолби стену
  5. В плинтусе проделай снизу отверстие под кабель
  6. НЕТ, пусть из плинтуса торчит, если потом закроется чем-либо. Не нравится так, штроби отверстие под ТВ-розетку и устанавливай ее.
  7. Краб в стене не монолить ,оставь его в щитке, на случай если что случится.
  8. Не положено.
Maikee
Maikee
03.11.2013 в 14:16:23
а в стяжке можно? и нужен тогда какой то короб? если надо потом удлинить кабель это возможно при помощи переходника?
молоток
молоток
03.11.2013 в 15:12:35
Maikee написал : а в стяжке можно? и нужен тогда какой то короб? если надо потом удлинить кабель это возможно при помощи переходника?
Электрический кабель в стяжке можно, потому что легче (стены долбить тяжелее, а стяжка еще не положена). В планах экономии используй гофрированную трубу ПВХ диаметр 16 мм- стоит 2.50-3 рубля за метр, в ней просовывай кабель за тросик-проволоку и укладывай на пол, закрепляя гофру с кабелем в нескольких точках, крепи аккуратно, чтоб не повредить оболочку гофры и кабеля в ней. Крепить на металлические полоски - продаются в магазине-электрики, стоят копейки.
молоток
молоток
03.11.2013 в 15:15:05
Ты про коаксиальный кабель говоришь, с помощью переходника можно, только он должен быть также в легкодоступном месте, хотя знаешь, если соединение хорошо надежно сделал, можно и замоналитить это соединение с переходником., обвязав его изолентой.
Maikee
Maikee
03.11.2013 в 15:44:10
молоток написал : Электрический кабель в стяжке можно
я про антенный. с ним как быть?
молоток
молоток
03.11.2013 в 15:48:28
Maikee написал : я про антенный. с ним как быть?
Заложить гофрированную трубу ПВХ в стяжку, а после заливки стяжки через эту трубу можно коаксиальный кабель продернуть с помощью проволочки, бери гофру диаметр 20 мм - легче продергивать, и желательно трассу - прямые участки делать
Maikee
Maikee
03.11.2013 в 22:14:05
молоток написал : Заложить гофрированную трубу ПВХ в стяжку
а зачем труба? когда силовой кабель в штробе он же без трубы?
Maikee
Maikee
03.11.2013 в 22:15:53
юра Т написал : щитке
молоток написал : оставь его в щитке,
в каком? от площадки? но там же до квартиры 1 кабель, а далее раздвоение да и вандалы просто вырвут
