юра Т
юра Т
15.11.2013 в 01:36:45
sergey_sav написал : иначе, как подделкой и не назвать...
именно так, и по качеству они далеки от оригинала, а близки к простому RG-6
юра Т
юра Т
15.11.2013 в 01:41:44
севаsat написал : Не стоит вообще заморачиваться на марке КАВЕЛЬ ....много и других
Кавел для примера так как он всё же наиболее распространен и легко доступен, 50й и 703й Кавел массово завозится и как правило имеется на складах, хотя любой приличный фирменный кабель не плох
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 02:09:37
юра Т написал : по качеству они далеки от оригинала, а близки к простому RG-6
юра Т написал : хотя любой приличный фирменный кабель не плох
противоречие какое-то.
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 02:10:33
у меня сейчас обычный rg 6 b качество хорошее. чем кавел лучше?
молоток
молоток
15.11.2013 в 06:25:12
Maikee написал : у меня сейчас обычный rg 6 b качество хорошее. чем кавел лучше?
Кабель только фирменный, Commscope, Belden, Cavel, BetaCavi - любой из этих производителей, не ставьте китайский, скупой платит дважды, да и срок службы качественного кабеля в разы больше. Твой китайский отличается от этих долговечностью кабеля, коэффициенты затухания в фирменных кабелях оказываются выше. Волновое сопротивление всех кабелей привязано к величине 75.0 Ом, в отличии от китайских, у которых оно прыгает. Коэффициент экранирования лучше, в китайских экран из фольги хрупкий, легко рассыпается. Внешняя оболочка такая же , не жесткая , не упругая.
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:14:06
sergey_sav написал : при вводе в квартиру...
а если краб разместить над входной дверью снаружи и в квартиру завести 2 провода? как это будет?
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2013 в 14:52:12
Maikee написал : как это будет?
Если не сопрут, то нормально будет... ;)
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 15:04:09
sergey_sav написал : Если не сопрут, то нормально будет...
я его под потолок в стене спрячу в коробочке. потом гипсом заделаю
юра Т
юра Т
15.11.2013 в 21:14:13
Maikee написал : противоречие какое-то.
считаете что Proconnec фирменный кабель? давайте попробуем найти эту фирму, ссылка идет на http://www.proconnect.org/pc_wireandcable.html , что то там даже в перечне нет такого кабеля, не говоря о том что "фирма" без адреса даже
Maikee
Maikee
18.11.2013 в 17:26:53
если по плинтусу тащить два кабеля (антена+электропроводка) с расстоянием между ними 1-2 см это нормально? или качество пострадает?
sergey_sav
sergey_sav
18.11.2013 в 17:54:22
Вам из практики или из нормативов?... ;) Если из практики, то при нормальном кабеле, даже если вплотную привяжете коаксиал и ВВГ в комнатной линии, то врядли заметите ухудшение картинки...
