бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2013 в 17:04:19
Dess22 написал : То есть, для грубого расчета эти цифры применить можно?
для грубого можно
Dess22 написал : А какими тогда средние номинальные обороты двигателя можно считать?
эм ... даже не знаю что ответить
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.11.2013 в 19:52:47
Забавно было почитать расчет момента. Ребята школу пропускали, не иначе.
Dess22
Dess22
Донецк
03.11.2013 в 21:33:44
Дмитрий Т написал : Забавно было почитать расчет момента
Подскажите,как правильно считать.
tacha79
tacha79
03.11.2013 в 21:38:26
Чаще всего на двигателе указан, если нет то как-то через мощность и cos"какой-то." А дальше механика через соотношение передаточных чисел.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.11.2013 в 21:40:54
Dess22 написал : Подскажите,как правильно считать.
Расчет момента электродвигателя- сложный процесс, конечному пользователю совсем ни к чему. Да и вряд ли Вы его рассчитаете, потому как у Вас будут отсутствовать исходные данные, потому как кроме мощности есть еще много величин, требуемых для расчета. Меня поражает Ваша склонность к усложнению всего и вся.
Dess22
Dess22
Донецк
03.11.2013 в 22:01:40
Дмитрий Т написал : Меня поражает Ваша склонность к усложнению всего и вся.
Вы не поверите, но у меня не стоит задача все по максимуму усложнить. А задача в том,что бы сделать все более оптимально и грамотно "по науке" исходя из моих нестандартных условий для применения инструмента. А лишние вопросы из за того, что бы не делать "как получилось-так получилось", а делать хотя бы близко к общепринятым стандартам
И еще :Дмитрий Т, Вы делали приспособу к рубанку.Может быть Вам это пригодится.Самодельная конструкция «фуганка-рейсмуса» Посмотрите здесь http://www.woodenstudio.com/kuhonnaja-stoleshnica-iz-naturalnoj-drevesiny-wenge.html
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.11.2013 в 22:20:51
Dess22 Вы не рассчитаете момент электродвигателя. Можете его лишь грубо измерить, соорудив простейший стенд, если уж слишком хочется. ПыСы. За ссыль спасибо, но концепция строгания щитов до 600 мм у меня давно уже созрела на базе моей приспособы, я уже и трубу алюминиевую купил, вот только пока мне это не нужно, пока другие работы в преоритете.
Dess22
Dess22
Донецк
03.11.2013 в 22:30:55
Дмитрий Т написал : но концепция строгания щитов до 600 мм у меня давно уже созрела на базе моей приспособы
Ну, лишняя инфа не помешает. Как говорится "с миру по нитке-голому циркулярка и фуганок"-это я о себе :)
Дмитрий Т написал : Вы не рассчитаете момент электродвигателя
Да,пожалуй это самый "стартовый" момент в расчетах. Измерить конечно как то нужно. Самый лучший вариант,написать латышам (на Ребир) Может быть ответят. А если нет,прийдется что то думать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.11.2013 в 22:47:34
Dess22 написал : Да,пожалуй это самый "стартовый" момент в расчетах.
Только не принимайте всерьез расчет момента тех ребят, что в школу не ходили, каждый пятиклассник знает (хотя возможно нынешние десятиклассники не знают), что момент измеряется в Нм (ньютон на метр или в кгсм- килограммсила на метр, в зависимости от системы расчета), а ни как ни в ваттах, поделеных на угловую скорость, этим ребятам в магазине колбасу можно отмерять не в граммах, а в ваттах или секундах...прокатит...;)
Dess22
Dess22
Донецк
03.11.2013 в 23:07:22
Дмитрий Т написал : (хотя возможно нынешние десятиклассники не знают)
Я знаю что такое ньютон-метр. Потому что школу закончил задолго до перестройки.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2013 в 23:13:38
Dess22, какого типа моторчик хотите использовать в самоделке?
