щели между стеной и стяжкой закройте лентой, отсечка стяжки от стены желательна
05.11.2013 в 19:44:11
05.11.2013 в 21:57:09
antipst написал : При всем моем уважении, я уже делал по вашим инструкциям... и валик игольчатый за 4 к покупал..., точнее 4, 2 к. и наливал быстро, результат не устроил совсем.
А какой смесью заливали? У меня (и не только у меня - читаем форум!) результат всегда ИДЕАЛЬНЫЙ выходил с Ветонит-3000 (слой 5мм), Ваатери+ (слой был примерно 12мм).
06.11.2013 в 07:53:57
Лишь в одном вы можете быть правы - то, что Ваатери у вас растекся на слое 12 мм в идеал, при условии соблюдения технологии заливки и толщине раствора на всю поверхность 12 мм. Если местами + 2 - 5мм(см минимальный слой в инструкции) , то маловероятно, на коробках - то красиво пишут... На счет Ветонит 3000, так он не позиционируется как нивелирка, а как ровнитель, даже смотрел ролик, что его раклей размазывали, если он у вас хорошо растекся, так поздравляю.
06.11.2013 в 09:40:31
antipst написал : На счет Ветонит 3000, так он не позиционируется как нивелирка, а как ровнитель, даже смотрел ролик, что его раклей размазывали, если он у вас хорошо растекся, так поздравляю.
Да, это все знают: 3000- это типа "шпаклёвки" для стяжки пола. Но растекается 3000 примерно так же, как Ваатери+. При соблюдении пропорции воды для обоих.
06.11.2013 в 10:13:55
v0-v0 написал : Делали работяги стяжку на комнате 15м кв. 20 мешков было сразу. Перепад к двери от окна 3см. Нанесли по маякам в середину смеси. А по краям и у входа - не хватило. На следующий день доделали - 7 мешков. Середина не треснула, а вот эта доделка пошла трещинами. На полосах у стен, там где-то по 3 мешка. Как оказалось вторая партия была с просроченной смесью (2011 и 2012), плюс в этих местах была гофра с кабелем.
Часть трещин - по краям они замазали, скорее всего по верху той же смесью. Сейчас трещин не видно. У входа несколько трещин не замазанных есть.
Далее собирался подлить Ветонит или 3000 или Ваатери+, т.к. остались перепады от краев к середине около 5мм.
Мои вопросы такие:
Позвоните на горячую линию производителя 8 (800) 555-51-32 они смогут подсказать, что делать с их смесями в данном случае. Или на им напишите.
06.11.2013 в 12:20:51
Prok12 написал : Но растекается 3000 примерно так же, как Ваатери+. При соблюдении пропорции воды для обоих.
Но, я бы рекомендовал маяки для всех смесей и всех мастеров. Мастер знакомый наливал отлично Ивсил тай род 3, вообще не подкопаешься, но как - то больше замешал, в итоге на 2 мм стяжка стала выше, заказчик ругался. Шлифмашина пришла на помощь , да ну это дело, от греха подальше, пусть будут маяки !
08.11.2013 в 17:47:39
Доехал до объекта, простучал, в общем гремит и отслаивается кусок перед дверью где-то 1,5м на 1,5м. Можно ли снять и заменить только этот кусок? ка будет это все себя вести на границе?
Там еще проходит кабель в гофре, над гофрой около сантиметра смеси. Как правильно такие места обрабатывать, ведь и второй раз так же может произойти?
08.11.2013 в 18:08:15
v0-v0, Что-то не нашел,вы говорили какое покрытие сверху будет??
v0-v0 написал : Можно ли снять и заменить только этот кусок? ка будет это все себя вести на границе?
Как бы хуже не получилось.Кусок снимете,дальше может пойти."Цепная реакция".
08.11.2013 в 18:54:39
Сергей975, спасибо, написал, но хочется еще ответов от практиков.
Сверху потом планирую грунтовать церезитом ct17 и заливать forbo 976 - уже купил. Потом планировал инженерку wood bee 12мм.
08.11.2013 в 19:01:51
А как же тогда в случаях, когда дозаливают стяжку на следующий день? Или это пока раствор не подсох только можно?
08.11.2013 в 19:03:40
так и про гофру никто не сказал, ее вообще мажут чем то перед нанесением стяжки?
