Я бы не поручился, вполне может и повторно испортить, что ему помешает?
06.11.2013 в 00:32:50
06.11.2013 в 14:00:14
испортить может при наличии замыканий между разными обмотками или обмотками и корпусом. В остальных случаях успеет сработать защита.
07.11.2013 в 17:34:58
До двигателя не добрался - решил потренироваться измерять на заведомо исправном двигателе от Bosch 2441 - так там ничего похожего на диоды/таходатик с датчиком холла нет; из 8 контактов используются только 7 левых контактов (на колодке всего 7 проводов).
Намерял такое:
1-1 и 1-3 = 1.5 Ом
2-3 = 2,4 Ом
4-5 = 4 Ом
6-7 = 25,1 Ом
Остальные не звонятся.
Перемена щупов местами результаты измерений не меняет.
Это нормально или я что-то не так делал ? Двигатель уже работает-стирает сейчас.
08.11.2013 в 11:31:22
нормально.25ом-обычный тахо, с катушкой.
08.11.2013 в 17:21:42
vlad178 написал : 25ом-обычный тахо, с катушкой
так Вы же говорили, что тахо звонится как диод, а у меня в инструкции к мультиметру написано, что дион звонится только в одном направлении - а тут перестановка щупов не меняла результаты измерений
или если с катушкой, то уже не как диод прозванивается ?
08.11.2013 в 18:38:38
катушка - это обычный моток провода, естественно полярность пофиг. На wd5431 другой двигатель , 8контактная колодка и у таходатчика 3 вывода.
15.11.2013 в 17:35:58
Намерял такое:
4-5 = 4,4 Ом
6-7 = 4 Ом
6-8 = 2,1 Ом
7-8 = 2,7 Ом
На плате заменили испортившийся стабилитрон и семистр. Однако в итоге машинка теперь не включает даже блокировку люка (и далее тишина), а ведь раньше включала.
16.11.2013 в 02:57:00
если 1-2-3 не звонится как диоды - таходатчик ушел в астрал. Но это уже неважно, т.к. умерла плата. Думаю, если запаять убитый стабилитрон - блокировка включится обратно, только легче от этого не станет. машинка на выброс. Модули от 5433 у меня вроде есть, если ремонт дело принципа - пиши в личку.
16.11.2013 в 13:41:58
там не ТАХО, а датчик Хола
19.11.2013 в 23:53:03
vlad178 написал : Но это уже неважно, т.к. умерла плата. Думаю, если запаять убитый стабилитрон - блокировка включится обратно, только легче от этого не станет. машинка на выброс. Модули от 5433 у меня вроде есть, если ремонт дело принципа - пиши в личку.
я писал
