В комнате 9 м2 пол уложен досками 40мм. Хочется доски снять и положить ламинат. Уровень пола хотелось бы сохранить прежним, в крайнем случае пусть будет чуть ниже.
Насколько я понимаю, на место 40мм досок нужно положить доски потоньше, 30мм. Потом, по инструкции прилагаемой к ламинату --- гидроизоляция, шумоизоляция, ламинат.
Я не уверен только в том, что 30мм доски --- лучший вариант. Возможно есть более правильный материал для создания первичной поверхности. Прошу совета, дорогие мастера!
avkie написал :
...правда придется по всей квартире поднять на один уровень
Не катит :-(
avkie написал :
белите доску толщиной 30, стелите сверху 10мм фанеру.
или лаги ниже делать.
Наверное, всё-таки, так: доска 20мм (не тонко?), фанера 10мм, + 10мм для ламината. Доску, как я понимаю, подряд стелить не обязательно, скажем, через 30-40 мм. А на неё --- фанеру....
...Клеить? Шурупить? А чем обработать, чтобы служила дольше?
с фанерой 10мм (12мм) не тонко.
но наверное лаги придется чаще сделать
можно обойтись без досок.
добавить лаг, поднять их на нужный уровень, и постелить фанеру 12мм в 2 слоя.
с досками будет дешевле
crusoe написал :
20мм доски- никак нельзя, ну если только без лаг вобще. Минимум 30-35мм. А ламинат 10мм бывает? Я тут 9мм захотел было купить, так он почти в два раза дороже...
avkie написал : 2crusoe почему наращивать то?
наоборот
если надо сохранить уровень пола при доске 35-40мм + 12мм фанеры + ламинат - лагу надо делать ниже.
Дано --- доска 40мм.
Считаем: 40мм высоты -10мм ламинат - 12мм фанера = 18мм. На эту высоту наращиваем лаги, делаем их чаще, если надо (а насколько часто должны стоять лаги?), а досок не кладём.
2crusoe выше же вроде бы пришли к выводу что доска 20мм - мало?
фанеру все равно какого размера
я стелил у себя 1500х1500 потому что при таком формате у меня было меньше обрезков - значит я ее эффективнее располозил. при другом размере пришлось бы резать больше
нарисуйте комнату в масштабе и лист фанеры например в Visio
и виртуально раскидайте "фанеру" по комнате
увидите сразу какой формат вам лучше
avkie написал : 2crusoe выше же вроде бы пришли к выводу что доска 20мм - мало?
Дык, сначала-то как было: лаги старые, а на них, поперёк, 18-20 мм доски. На доски --- фанера.
Теперь: лаги старые, а вдоль этих лаг доски для наращивания высоты. На нарощенные лаги фанера.
Либо совсем новые лаги нужной высоты.
в этом случае фанеру 12мм стелить в 2 слоя.
фанера существенно дороже дерева стоит
так что может быть вернуться к варианту с лагами+черновым полом из досок (35мм) + фанера в качестве чистового пола? на фанеру ламинат положить можно без подложки.
