lyshechka
lyshechka
04.11.2013 в 16:22:03
Очень нужен метр этой проволоки. Может есть у кого, очень нужно
Zhek@
Zhek@
04.11.2013 в 16:32:25
любая проволока пойдет.Я не прав?:)
Сантехнические работы Москва и область
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.11.2013 в 18:32:45
Там вроде мягкая стальная тонкая. Немного грубее оцинковка идет на Шампанское, там 0.5м :) Сталистая тонкая - гитарная струна или кордовая у авиамоделистов.
lyshechka
lyshechka
04.11.2013 в 18:39:08
Уточнила, нужен размер 0.7. Сказали о.5 тонко, 1 толсто, нужно что-то между. Где такое можно купить завтра? Спасибо.
Y&T
Y&T
04.11.2013 в 18:41:21
Могу поделиться, но проще - http://www.gravirovshik.ru/ здесь ВСЕ есть для этого...:)
ser000
ser000
04.11.2013 в 19:14:24
lyshechka написал : Проволока для оппломбирования водосчетчика нужна
УК вводит вас в заблуждение, пускай вопрос с проволокой решает ваша УК сама! Если после 15 дней после вашей заявки с просьбой ввести приборы учёта в эксплуатацию (с указанием даты установки, номеров счётчиков, показания счётчиков на момент установки-все цифры, даты очередной поверки, адрес установки, ваши паспортные реквизиты, копию паспортов на счётчики - см.цитату ниже) УК так и не изъявит желание посетить вашу квартиру, то вообще никакие пломбы не нужны, несёте копию поданной заявки в бухгалтерию для начала расчётов по счётчиков на основании постановления 354, пункт 81-81(14), там же написано, что пломбы ставить УК и абсолютно бесплатно (то есть даром): > 81. Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю. В заявке указывается следующая информация: сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон); предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки; сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета; (прим.автора, если таковой нет, то вероятно указывается о самостоятельной установки, т.к. деятельность по установке ИПУ не лицензируется и не аккредитуется) показания прибора учета на момент его установки; дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки. При этом исполнитель обязан начиная со дня, следующего за днем ввода прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета и порядок ее заполнения утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации. 81(1). Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовать с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. При этом предложение о новых дате и времени осуществления работ направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки.
81(2). В случае если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время и (или) предложенные исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных пунктом 81(1) настоящих Правил, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки, отвечающей требованиям, установленным пунктом 81 настоящих Правил, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг. ... 81(7). Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется в 2 экземплярах и подписывается потребителем и представителями исполнителя, принимавшими участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию.
81(8). Перед подписанием акта ввода прибора учета в эксплуатацию (при отсутствии оснований для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию) представитель исполнителя осуществляет установку контрольных пломб на приборе учета.
81(9). Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы.
Пост.354 п. 81-81(14) изменён/введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 N 824
Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152207;div=LAW;dst=100004;rnd=0.5003734341002295
lyshechka написал : Уточнила, нужен размер 0.7. Сказали о.5 тонко, 1 толсто, нужно что-то между. Где такое можно купить завтра? Спасибо.
Это кто вам такое наговорил? Не УК случаем? Можно любую проволоку, но стальная может ржаветь, если на неё, что то капает или сочиться из соединений счётчика и попадает на проволоку. Однако, если из ваших счётчиков, что то сочиться или на них капает, что то сверху, то их так настоятельно рекомендуют так не использовать, а если течь ни чего не будет, то и ржаветь ни чего не должно и подойдёт любая проволока...
Например, можно воспользоваться как медной проволокой так и толстой леской, эти материалы более устойчивы к неблагоприятным условиям водопровода. Теоретически можно пломбировать даже нитками, наклейками и другими подручными материалам, т.к. материал пломбировки счётчиков, на сколько мне известно, не регламентируется.
lyshechka
lyshechka
04.11.2013 в 19:21:07
Y&T написал : Могу поделиться, но проще - http://www.gravirovshik.ru/ здесь ВСЕ есть для этого...:)
Поскольку сейчас не рабочее время, не подскажете, метр продают или только бухтами?
lyshechka
lyshechka
04.11.2013 в 19:23:41
ser000 написал : УК вводит вас в заблуждение, пускай вопрос с проволокой решает ваша УК сама!
Миленькиееее!!!. Нужна вот такая проволока, но для других целей. У меня нет счетчика, если что.
Y&T
Y&T
04.11.2013 в 19:34:20
Покупал катушку. Но доступно по цене. Может еще пригодится:).
lyshechka
lyshechka
04.11.2013 в 19:45:13
Y&T написал : Может еще пригодится
Мне уж точно нет. Завтра уточню у них конечно. А вообще, где такое можно купить в розницу, на каких строительных рынках, может кто видел?
ser000
ser000
04.11.2013 в 20:03:07
lyshechka написал : Нужна вот такая проволока, но для других целей.
Так бы и написали, что вам для другого. И ещё бы указали, где вы находитесь (хотя бы округ или район). Ведь мало вероятно, что потратите весь день, что бы уехать на другой конец Москвы или даже в область (другой город или страну) за дармовым или не очень метром необходимой вам проволоки!
lyshechka написал : А вообще, где такое можно купить в розницу...?
Вероятно там где продают пломбы и сопутствующие им товары, возможно где и на строительных рынках попадаются.
