ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
06.11.2013 в 07:26:09
Рома написал : нужно было коробку делать с нижним бруском.
06.11.2013 в 14:23:27
Рома написал : перед дверью сделать не получится, она закрываться не будет,
Если дверь открывается в коридор - бортик со стороны ванной - где проблема?
Но шов у ТС именно под дверью.
Я бы сделал порог из плитки/камня под дверью и подрезал дверь. Или металлический порожек на клей.
Для нормальной работы вентиляции нужен подрез двери на 2...3 см. Некрасиво? Но имхо свежий воздух важнее. Ну если у вас приточно вытяжная вентиляция -это другой разговор...
Труженик
Труженик
06.11.2013 в 16:14:46
БВ, думаю ты все нашел на фотах )
BV написал : Обратную строну плитки?
Ну да, и основание, стык, на который сажаем плитку, или мраморный заказной порог, как ты сказал
НЕ надо крашеный. Либо латунь,либо анодированный люминий ( типа аля - хром )
06.11.2013 в 16:28:57
Труженик написал : БВ, думаю ты все нашел на фотах )
посмотрел указанные страницы - ничего интересного по теме не увидел.
Труженик написал : и основание,
Лицевую поверхность плитки грунтовать? :D
Рома
Рома
Челябинск
06.11.2013 в 18:38:52
BV написал : бортик со стороны ванной - где проблема? Но шов у ТС именно под дверью. Я бы сделал порог из плитки/камня под дверью и подрезал дверь.
Я об этом и написАл.
07.11.2013 в 11:08:09
Забыл пароль поэтому пишу с нового профиля.
Спасибо за ответы, но это немного не то что я спрашивал ;) Мне надо чем то залить эту щель, нужно средство в тюбике типа строительной пены (не хочу ее использовать) чтобы равномерно залить его под косяки. Тем самым создав хотя бы видимость гидроизоляции. Ну а сверху просто положить порожек. Спасибо
07.11.2013 в 15:24:30
IvanDD, либо цветной герметик, либо лучше жидкая пробка. Либо вклеить пробку на герметик.
bfg9k
bfg9k
08.11.2013 в 18:24:48
BV написал : надо.
Выкладываю:
svg21231
svg21231
25.04.2016 в 12:56:57
Добрый день! Посоветуйте как можно исправить ошибку строителей по высоте между коридором и ванной? Каким порожком можно обыграть данный косяк. Перепад по высоте примерно 3 см.
svg21231
svg21231
25.04.2016 в 17:03:47
strider1978
strider1978
25.04.2016 в 17:45:31
Коридор выше ванной получается? Тогда только дверь с порогом ставить, хоть и неправильно это.
