serg1960
serg1960
05.11.2013 в 22:05:25
Доброго времени суток! Проблема такая - периодически возникает шум (довольно сильный) в трубах при сливе воды. Шумит независимо от того, где открываем воду, будь то унитаз, ванная или кухня. Шумит в основном ночью или утром, после того, как долго не пользуемся водой. Чтоб особо не доставать соседей, тихонечко открываем кран на кухне, пол минуты вода стекает, после этого можно смело идти в гальюн, не боясь разбудить соседей. З.Ы. Ремонт в квартире был год назад. Трубы металлопластиковые, краны шаровые, смесители однорычажковые. Бачок ХЗ, инсталяция с двумы кнопками. Что делать? Спасибо!
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 22:44:28
serg1960 написал : Трубы металлопластиковые,
Узкие фитинги,и давление. Я сталкивался только с этим. ПП шуметь перестал.
Zhek@
Zhek@
05.11.2013 в 23:08:10
serg1960 написал : Проблема такая - периодически возникает шум (довольно сильный) в трубах при сливе воды. Шумит независимо от того, где открываем воду, будь то унитаз, ванная или кухня
фильтры-редукторы есть?возможно они забиты... повышенное давление ночью при малом разборе???
serg1960 написал : Что делать?
искать причину шума или еще лучше напрячь того кто вам эту систему сделал:)
Сантехнические работы Москва и область
serg1960
serg1960
06.11.2013 в 09:55:16
касимов написал : Узкие фитинги,и давление. Я сталкивался только с этим. ПП шуметь перестал.
Самое странное, первое время вообще не шумело. Началась эта байда месяца 4 назад. Кстати, до этого мы на квартире не жили месяца три. То есть сделали ремонт, пожили полгода, потом на месяца три съехали, а когда вернулись обратно, началось!
касимов
касимов
Касимов
06.11.2013 в 20:03:00
serg1960 написал : Началась эта байда месяца 4 назад.
Проверь все фильтры.
serg1960
serg1960
07.11.2013 в 09:14:09
касимов написал : Проверь все фильтры.
Попробую. Спасибо
молоток
молоток
07.11.2013 в 09:22:08
Какого характера шум в трубах ?
serg1960
serg1960
07.11.2013 в 10:27:38
молоток написал : Какого характера шум в трубах ?
Гудение. И такое впечатление, что трубы дрожат. Правда, рукой не трогал
молоток
молоток
07.11.2013 в 10:34:58
А в каких местах дрожит, бьет ? Может рядом с соседскими трубами ?
молоток
молоток
07.11.2013 в 10:37:48
Запорных кранов ( шаровиков) много понаставлено ? Или вообще не шаровики стоят ?
молоток
молоток
07.11.2013 в 10:44:38
Какие смесители стоят ? Марка модель ? Старые ?
