07.11.2013 в 14:23:13
какова предельная толщтна фотобумаги для принтера HPDeskjet F2220?
Admin
Admin
Админ
07.11.2013 в 21:03:21
Заявленная максимальная плотность на фотобумеге 100x150 мм для этого принтера - 236 г/м2 [gsm] (максимум 30 листов в лоток подачи). Для ориентировки (данные значения являются достаточно приблизительными ибо бумага бывает разной):
  • толщина для глянцевой бумаги плотностью 250 гр/м2 – 0,18-0,19 мм;
  • толщина для матовой бумаги плотностью 250 гр/м2 – 0,22-0,23 мм.
08.11.2013 в 22:15:38
Admin написал : Заявленная максимальная плотность на фотобумеге 100x150 мм для этого принтера - 236 г/м2 [gsm] (максимум 30 листов в лоток подачи). Для ориентировки (данные значения являются достаточно приблизительными ибо бумага бывает разной):
Большое спасибо за столь быстрый ответ. Но вот еще вопрос: Вы пишите "Заявленная максимальная плотность на фотобумаге 100x150 мм". Значит ли это, что фотобумага формата А4 с четырьмя фотографиями на листе должна быть другой толщины? Дело в том, что у меня при печати фотографий на листе А4 глянцевой фотобумаги толщиной 220 г/м2 в определенный момент (примерно 20% от длины листа) бумага закусывается и принтер останавливается? Заранее благодарю.
Холостяк
Холостяк
11.11.2013 в 09:58:55
juridron написал : Дело в том, что у меня при печати фотографий на листе А4 глянцевой фотобумаги толщиной 220 г/м2 в определенный момент (примерно 20% от длины листа) бумага закусывается и принтер останавливается?
juridron, А на более тонкой бумаге , я так понимаю ,этого не происходит?
Холостяк
Холостяк
14.11.2013 в 12:56:16
Тут достался "по наследству" Samsung ML01210 кушает бумагу 260 гр./м2,почти картон ;)
