Leprechaun
Leprechaun
Одесса
08.11.2013 в 12:43:58
Добрый день. Тема уже обсуждалась много раз, но я перечитав всё ссылки не уяснил.
Наружный откос делал так:
  1. Перепенил нормально откос после монтажников.
  2. Заподлицо срезал пену, наложил по всему откосу и щели с пеной слой клея СМ-11.
  3. После высыхания накинул сетку и наложил еще один слой клея.
  4. Окрасил в два слоя фасадной краской.
Теперь что делать ВНУТРИ, учитывая что верхний откос - доски, т.е. образован угол из подрезанной пены и дерева.
Щели откосов около 4-5 см. и нужно решить как правильно слои накладывать. Я склоняюсь к СМ-11 внутри как более влагостойкому и ротбанту снаружи, можно все отделать ротбандом, можно всё клеем. Типов поверхностей на которые накладывать надо раствор три - монтажная пена, ракушняк и доски.
Варианты в голове:
Грунтовка, сетка на доски, по сетке СМ-11, высыхает, еще раз сетка и клей, последний слой ротбанд. По самой пене чем работать?
Сетка сразу на пену и клей, или клей, потом сетка для второго слоя, как снаружи делал, или сразу ротбанд, где-то пишут что гипс лучше берется. Мазать ли грунтовкой СТ-17 пену, или она только влаги наберет ненужной.
Дайте советов, спасибо)
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
08.11.2013 в 22:18:14
Завтра делать надо, подскажите более правильный путь, используя сетку, ротбанд, клей и грунтовку. Что сверху, что снизу)
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.11.2013 в 01:16:13
Завтра не получится. Слишком много неясных моментов.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
09.11.2013 в 02:07:20
Ну прийдется, выходные не резиновые)
А что не ясно? Я колеблюсь между выбором в пользу клея или ротбанта. С одной строны клей прочнее и мне кажется лучше налипнет на пену и дерево по сетке, ним можно вывести половину глубины откосов, а когда просохнет остальное добить гипсом.
Или же делать всё ротбантом, но ведь он влагу в себя вбирает хорошо, а значит при непосредственном контакте с пеной будет её увлажнять, что может привести к разрушению пены в откосе.
Резон
Резон
Киров
09.11.2013 в 02:13:09
Leprechaun, может на доски ГКЛВ прикрутить? Не? С наружными откосами все понял, с внутренними три раза пытался вникнуть - не понимаю какие щели, где? Где какие плоскости? :confused:
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 02:28:49
Leprechaun написал : Я колеблюсь между выбором в пользу клея или ротбанта.
Точно не клей - он не для этого. Снаружи цементно-гарцовочную смесь, внутри можно и ротбанд с гарцовкой. Только не забывайте, что в ротбанде всё железо ржавеет на раз-... (не два, уже всё сгнило). Сетка для ротбанда полимерная.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
09.11.2013 в 02:41:28
Щели от вывернутой древней деревянной рамы, 3-4см от окна и в глубину. Это нужно заровнять со старым откосом, т.к. всё сбивать тяжело. Пена обрезана заподлицо, глубоко вырезать не хочу, просто заштукатурить. Сетка у меня стекловолоконная.
Клей более влагостоек и крепок, поэтому планировал выровнять внутри щелей откос и по пене с верхними деревянными перекрытиями ним, а потом уже накладывать ротбант.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
09.11.2013 в 02:52:02
Не сильно понимаю что многие против клея имеют, ведь по сути это цементный раствор с добавками, благодаря которым он лучше мажется, внешние откосы получились довольно гладенькими. Добавлю, у меня не евроремонт, нужно просто и добротно заделать, да так чтобы пена между внешним и внутренним откосами не пропала. Как отделывал внешний откос я описал выше Сложности добавляет деревянное перекрытие наверху.
Если просто все ротбантом в слоя три с двумя сетками последовательно на верхнем откосе, он влаги не напитает на пену?
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 03:03:05
Leprechaun написал : Не сильно понимаю что многие против клея имеют
Клей для тонких слоёв, потрескается он у вас через месяц-другой.
Leprechaun написал : Если просто все ротбантом в слоя три с двумя сетками последовательно на верхнем откосе
Ротбандом только в один слой. В два и более слоёв он не ложится. Многократно проверено. Да и на пачке крупным шрифтом написано.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
09.11.2013 в 03:12:18
Я конечно же имею в виду что дам первому слою хорошо высохнуть, прогрунтую и продолжу позже.
А тонкий слой клея, который сетку приклеит к доскам наверху как основание для наложения дальше ротбанда годится? Внутри то трещин я не увижу. Или забыть о клее и делать все с сеткой посредством только Ротбанда?
Единственная причина, по которой хочу использовать клей внутри - это защитить пену от натянутой гипсом влаги, если такое случится.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
09.11.2013 в 03:40:56
Ознакомился с советами о том, что Ротбанд вторым слоем ложить не нужно. В связи с этим заготовка основания для наложения единственного слоя Ротбанда из пирога клей + сетка-клей кажется неплохой идеей.
