AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 22:55:29
Сетку саморезами прикрутите - верняк. Желательно латунными или покрасить.
koris
koris
Волгоград
10.11.2013 в 21:22:45
Резон написал : может на доски ГКЛВ прикрутить? Не?
+100500!
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2013 в 21:55:01
koris написал : +100500!
В Одессе м.б. А так всё тот же гипс, только в случае ротбанда получаем монолит механически связанный с материалом откосов. У ГКЛВ же картон становится всё более слабым местом.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
11.11.2013 в 14:16:38
Поздно уже переделывать, пока начал так (делаю 2 окошка):
  1. Верхний откос - грунт, сетка завернутая углом на пену и доски, замазал СМ-11.
  2. Боковые откосы просто грунтовка + СМ-11 на ракушняк с пеной (1 сторона оказалась кирпичом)
Сохнет. Если наверху бухтеть не будет, дальше планирую еще одну сетку по всему периметру и второй слой клея. После окончательно закрыть щели уже Ротбантом за один проход.
Смутило "в ротбанде всё железо ржавеет на раз" А как быть с монтажными ушами окон, я не знаю точно из чего они, может и не ржавеют. Может вообще на уши шлепнуть комками вручную замешанный ЦПС для прочности?
Наверху вообще щели 120х4х3 см где-то, не знаю еще сколько слоев надо чтобы её уменьшить, или Ротбанд сможет там улечься с первого раза, нужна ли ему для этого тоже сетка?
Если есть какой совет в текущем состоянии, рад буду услышать, насчет прикрутить сетку возможно воспользуюсь накладывая второй слой клея, спасибо.
Еще задумался, какова вероятность того что пена под клеем (и снаружи и внутри) начнет уменьшаться в объеме, тем самым слой штукатурки потеряет опору. Или такого не случится.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
11.11.2013 в 14:33:48
Заморочено наверное делаю, сам уже запарился, ну хочется так чтобы не отвалилось, а не просто пенопласт проложить и заштукатурить.
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2013 в 22:39:14
Не парьтесь. Нормально все: понимаете.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
14.11.2013 в 22:01:51
Спасибо.
Подскажите, можно ли штукатурить через 1-2 дня после грунтовки? Или нужно обязательно через 4-6 часов. Бывает неудобно по времени, хочется в субботу с утра сразу начать, а пятница занята, нанести бы грунтовку заранее...
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2013 в 23:05:47
Главное чтобы пыли не было.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
17.11.2013 в 01:43:27
Спасибо. Вроде закончил с предварительной подготовкой, остались дыры откосов около 3-4 см в глубину и ширину. У меня опыта нет, Ротбанд за раз такой толщиной ляжет, особенно на верхнем удержится?
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2013 в 02:04:41
Погуще разведите. Можно как тесто.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
17.11.2013 в 03:25:52
Хорошо, а еще вопрос, стена из ракушняка. Сам ракушняк не очень сильная поверхность для крепления на нем чего либо, думаю покрыть ротбандом, но выдержит ли после стенка хотя бы вес телека 30 кг. Или сделать нужно делать слой из ЦПС. Понятия не имею насколько гипс вес держит
