#4145362
Вопрос трасса заложена 2 года назад снаружи затычка красная внутри замотана малярным скочем , можно ли на нее ставить кондей и какие манипуляции надо сделать перед этим
osetro Внутреннее состояние надо труб смотреть, там решать, в любом случае вальцовки придется отжигать ...
если все трубки заизолированы, то ничего страшного..просто при монтаже обязательно произвести вакумирование трассы(есть такие дельцы которые от этого отказываются). Еще раз повторюсь...ГЛАВНОЕ ЭТО ЗАИЗОЛИРОВАННОСТЬ ТРУБОК_______2 на улице и 2 внутри
Кондиционер можете смело ставить, главное хорошо вакуумировать трассу что бы убрать из системы влагу.Удачи=) если трасса метров 3-5 то вакуумируй 2 часа и все будет норм!!!БОЛЬШЕ не Меньше!!!
Александр86 написал :
Интересный критерий, на чем основан ?
А почему вакумировать 2 часа? А может прикупить вакумник на 200 литров и вакумировать сразу сутки?
Народ что вы за бред пишите?? Что зима делать нечего?
Просто тупо надо нормально делать закладку трассы.
Что бы небыло гемороя надо хотя бы так делать 1 - этап монтажа
Один из моих монтажей
Закладка трассы в штробу.
Штробу делали строители.
Всегда впаивается клапан шредера, трасса на на улице закальцовываться и в систему закачиваеться азот.
Сделал так и голова не болит. И трасса цела и нет некого окисления. Что трудно? Или паять не умеем?
Или долго? (пайка, под азотом, занимает 10 минут)
Истина, как и свет, ослепляет.
Имел ввиду, что в обычных условиях на небольшой метраж трассы (3-5 метров), достаточно вакуумировать 30мин - 1час. Но в данной ситуации лучше вакуумировать больше по времени для полной уверенности.
Бред чистой воды. Ну конечно если у Вас вакумник на 40 литров то да 30-60 минут, может и не хватить.
Стесняюсь спросить: уверенности в чем ???
Бориска66 написал :
Да наверное что давление будет нормальное)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Блин зима зима)) Зато зашел на форум поднял настроение и спиться хорошо.
Kasta написал :
Блин зима зима))
Да Олеж, это точно ...
Kasta, к чему здесь фотки с вашего объекта, и фразы
Kasta написал :
Речь идет не о том как изначально нужно подготавливать трассу к дальнейшей установке!!! мы сейчас обсуждаем конкретную ситуацию - трассе 2 года, можно ли ее использовать для установки кондея, какие манипуляции нужны! Суть в том, что в этой трассе нужно сделать качественную вакуумацию.
Бориска, не надо стесняться)
А где тот критерий, который скажет: хватит ?
Может мало, а может много, как определить, что достаточно, умник ?
Kasta, к чему здесь фотки с вашего объекта, и фразы Речь идет не о том как изначально нужно подготавливать трассу к дальнейшей установке!!! мы сейчас обсуждаем конкретную ситуацию - трассе 2 года, можно ли ее использовать для установки кондея, какие манипуляции нужны! Суть в том, что в этой трассе нужно сделать качественную вакуумацию.
А если медь вся уже окислена внутри что будете делать то? Способ то есть, даже не один. Хочу выслушать ваше мнение.
Бориска66 написал :
Из вакумника вылазит чел и орет ---- ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ТИПА ДАВАЙ КоНЧАЙ)))
Kasta написал :
Ага, и звать его: Александр86 ....
Kasta написал :
лучше 12 часов
Kasta написал :
к тебе вопрос....тобишь при закладке трассы не таким способом..а обычным,с заглушкой труб..ты думаешь будут проблемы(ну из за окисления?)
АлександрИнт,
Может и не будут, но если будут сплит просто не будет работать,это Вам надо?
Степень вакуумности легко проверяются электронной манометричкой и вовсе не обязательно несколько часов мучать насос,если он левый,он хоть год трындеть будет,а до -0,99 бар не дойдет.
Kasta,
Колхозная закольцовка-много места занимает,комп один сдох, там фото эти,чуть позже выложу фото своих(такие же только компактнее)
КАТРАН написал :
АлександрИнт,
А ведь то же до конца суть процесса не понял ...
Бориска66 написал :
Бориска66 как всегда на высоте
Позубоскалили, Александра86 задавили, а никто не предложил продуть азотом... Хотя у Дайкина это есть еще в инструкциях девяностых. С картинками.
И мне вот интересно, какого окисления вы тут так боитесь? Каков процесс его образования и чем оно грозит?
КАТРАН написал :
Kasta,
Это место на улице. Там места много))
АлександрИнт написал :
Таким способом трасса может стоят 2 года спокойно. А вот с заглушками то макс 6 месяцев. Проверено и т.д. бла бла и так далее
Onsyi написал :
Да такого с зубами черными, оно забегает и кусает компрессор за ухи
Kasta написал :
И что будет с поверхностью меди в обычном воздухе при температурах не выше (ну скажем) +40 после 6 мес ? Что проверено, ставить на такую медь уже нельзя будет ?
Kasta написал :
А фотки есть этого чудовища?
И таки как оно появляется и чем грозит?
КАТРАН написал :
АлександрИнт,
Полный вакум???ГИГАНТ
