Narven
Narven
Марганец
15.11.2013 в 17:17:08
Согласен, что Китай есть разный, но я сказал уже почему не верю нашим РН - после таких вещей - доверие тяжело возвращается, тем более, что у нас город маленький и горе-коммерсанты везут что подешевле, чтоб продать как можно дороже, а соответственно о качестве нет речи. и посему в городе о зубрах никто даже не слышал, зато завалено рубежами и ДиДжиТопами, что также не внушает доверия. Доверие -штука легко потерять, но ОЧЕНЬ тяжело восстановить. Вот фобия у меня к нашим РН в связи со множеством так сказать фуфла и изделий, созданных "в подвале соседнего дома". Ппквину скажу что ВСЯ электроника в Китае производится (те же процессоры Интел - но вы на них не говорите что Китай, Лучшая на данный момент электронная книга ПокетБук, создана украинской фирмой снова таки в Китае). Просто Китай Китаю рознь, вот Китай, который к нам в город завозят - такое Г... еще поискать надо...
П.С. жаль что не подскажете на счет вольтметра. Выделить отдельно линию для холодильников не могу не начиная в доме ремонт (во-первых - все скрутки спаяны, во вторых у меня 2, а летом 3 холодильника, из которых 1 морозильная камера, все запитаны с разных резеток и стоят в кухне и коридоре, соответственно все в кучу свести не могу не долбя стены и не переформатируя существующую проводку). Рассматриваю вариант использовать ДиДжиТоп или зубра в качестве тупо вольтметра без нагрузки, а при необходимости замены УЗМ сразу с УЗМ перекинуть контакты нагрузки на него, ведь все равно в параллель все подключается к входным контактам УЗМ и вольтметр и само УЗМ и автомат байпаса, если я конечно правильно понимаю . Но больно мудрено получается
Серенький
Серенький
Севастополь
15.11.2013 в 17:30:18
Narven написал : Рассматриваю вариант использовать ДиДжиТоп или зубра в качестве тупо вольтметра без нагрузки,
Дык, не нужно использовать РН в качестве вольтметра. У ДиДжиТопа есть в линейке изделий вольтметр на ДИН-рейку, занимает всего 2 модуля.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.11.2013 в 17:38:29
Narven написал : Рассматриваю вариант использовать ДиДжиТоп или зубра в качестве тупо вольтметра без нагрузки, а при необходимости замены УЗМ сразу с УЗМ перекинуть контакты нагрузки на него, ведь все равно в параллель все подключается к входным контактам УЗМ и вольтметр и само УЗМ и автомат байпаса, если я конечно правильно понимаю . Но больно мудрено получается
Что мудрено-то? Вон, стоит релюха от FiF в качестве вольтметра, и весьма мне нравится :) http://fotkidepo.ru/?id=photo:937170
Narven написал : И еще есть у 2 АВ Моеллер 40 А но с токами 4,5 кА и 6 кА какой брать для параллели ?
Нельзя. То есть, если так делать - то это нужен контактор и рубильник/выключатель нагрузки (не нравится мне, когда автоматы не по назначению используют)). Все как-то позабыли о выходном варисторе в УЗМ. Который в режиме байпаса может и бахнуть.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.11.2013 в 19:19:02
Johnny27 написал : Все как-то позабыли о выходном варисторе в УЗМ. Который в режиме байпаса может и бахнуть.
Нынче в УЗМ ставятся варисторы на 420В(АС) по входу, так что не бахнет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.11.2013 в 19:27:13
Kamikaze, о, спасибо, не знал. Я помню, что у Вас во время испытаний такой случай был :)
Южный
Южный
15.11.2013 в 20:04:52
Где-то в сети встречал инфу, что на ДиДжиТоп MP-63 можно устанавливать предел отключения по току нагрузки. Врут, али нет?
Серенький
Серенький
Севастополь
15.11.2013 в 20:14:58
Южный написал : Где-то в сети встречал инфу, что на ДиДжиТоп MP-63 можно устанавливать предел отключения по току нагрузки. Врут, али нет?
Не врут, однако. http://emyr.com.ua/index.php?productID=4365
Narven
Narven
Марганец
15.11.2013 в 21:42:45
Серенький Я так и не понял что нельзя делать в режиме байпаса. Джонни, Щиток красивый можно подробнее что там и зачем ? не все понятно и видно с фото . Еще вопросик ребят а как организовать задержку включения не для всего дома а конкретно для 1 розетки ? Есть такие девайсы ? Ищу пока не нахожу
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.11.2013 в 22:13:52
Narven написал : Я так и не понял что нельзя делать в режиме байпаса
Если Вы включите байпас, то при появлении в сети 380В оно пройдет через байпас на выход УЗМ. Одно время были "limited edition" УЗМ, в которых на выходе ставился 275-вольтовый варистор. При принудительной подаче 380В на выход он взрывался, выводя УЗМ из строя.
Johnny27 написал : Я помню, что у Вас во время испытаний такой случай был
Ага, когда принудительно подал 400В на выход УЗМ-51М в версии с 275-вольтовым варистором на выходе. Варистор очень обиделся :))) Мастак говорил, что были пара любознательных покупателей, которые решили проверить УЗМ напряжением 380В, да перепутали вход и выход. Вот для повышения "дуракоупорности" УЗМ и заменили 275-вольтовый варистор на 420-вольтовый. Точнее, насколько я понял, изначально был 420-вольтовый варистор, потом "по результатам изучения ЗАС" его заменили на 275-вольтовый, а после нескольких "бадабумов" вернули обратно 420-вольтовый.
Narven
Narven
Марганец
15.11.2013 в 22:43:03
это понятно ... но даже если что не вопрос откинуть контакты) Да и байпас нужен для того чтоб использовать когда РН уже не работает) так что не жалко варистора ))) Но надеюсь про девайс в розетку на задержку включения кто-то ответит ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.11.2013 в 05:45:52
Narven написал : Джонни, Щиток красивый можно подробнее что там и зачем ? не все понятно и видно с фото
1 - общий рубильник, вольтметр, реле напряжения, контактор, индикация напряжения на вводе после РН/контактора, УЗО неотключаемых линий, АВ неоткл. линий. 2 - розетка, рубильник отключаемых линий, индикация питания откл. линий, 2 УЗО на свет, УЗО розеток в комнатах/коридоре, 2 УЗО 16/0.01 на ванную, УЗО 16/0.01 на туалет 3 - Автоматы, реле времени, индикатор состояния реле времени. Для кухни, лоджий и еще кое-какой мелочи будет еще мелкий щиточек на 36 модулей в кладовке)
