Johnny
Johnny
Хабаровск
12.09.2014 в 09:13:21
Чем КлК-5С под варку не вариант? она даже, помнится, крепится на обычный подрозетник (во всяком случае, есть лапки и монтажные отверстия на попе) :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
12.09.2014 в 12:30:22
ksiman написал : Запитывайте от ближайшей розетки через штепсель
Смысл? Тогда уж запитывать от общей группы через 2-х полюсный автомат. Вообще по омему стационарная проводка заптанная через штепсель это мягко говоря оригинально.
ksiman
ksiman
12.09.2014 в 12:35:08
Виктор_Ч написал : Смысл?
  • Не вести дополнительную линию туда, где не требуется постоянное наличие напряжения
  • Иметь возможность быстро и удобно обесточить лоджию
Виктор_Ч написал : Вообще по омему стационарная проводка заптанная через штепсель это мягко говоря оригинально.
Считайте лоджию отдельным потребителем :)
web-rr
web-rr
Саратов
12.09.2014 в 17:17:00
Johnny написал : Чем КлК-5С под варку не вариант?
В Саратове вообще не вариант. Поставка только сотнями. Не то упаковку из 200 не то из 500 привезут. И не меньше!
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2014 в 10:11:34
web-rr написал : В Саратове вообще не вариант.
Знакомая беда :(
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
13.09.2014 в 22:10:47
ksiman написал : Считайте лоджию отдельным потребителем
Что лоджия то отдельный потребитель понятно, можно ему даже двухполюсный автомат поставить. Вопрос в том, нужно ли этому потребителю отельное УЗО на 10 мА или можно поставить его автомат под УЗО 30 мА в месте с другими потребителями.
ksiman
ksiman
13.09.2014 в 22:25:25
Виктор_Ч написал : Вопрос в том, нужно ли этому потребителю отельное УЗО на 10 мА или можно поставить его автомат под УЗО 30 мА в месте с другими потребителями.
Оба варианта приемлемы
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
13.09.2014 в 23:07:38
ksiman написал : Оба варианта приемлемы
Может быть, сейчас в меня полетят камни, но, наверное, на само деле, главное разумная достаточность.
Я вот иногда смотрю на себя со стороны и удивляюсь. С каким усердием я пытаюсь выяснить необходимо ли для лоджии УЗО 10 мА или достаточно 30мА при то что я всю жизнь прожил в квартире без диффзащиты и заземления, в ванной у меня «лампочка Ильича» в открытом патроне и розетка которая давно не работает по неизвестным причинам (а они могут быть очень разные), водогрейка лет 10 как не заземлена, и дома и на даче на балконе обычные светильник с обычным выключателем … Причем, последние два пункта реализовал «профессиональный» электрик с несколькими десятилетиями стажа … Может быть, сейчас в меня полетят камни, но, наверное, на само деле, главное разумная достаточность.
rip87
rip87
Ижевск
13.09.2014 в 23:44:29
Виктор_Ч написал : разумная достаточность
УЗО 30мА на розетки. Это требование ПУЭ.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 00:34:42
Виктор_Ч написал : при то что я всю жизнь прожил в квартире без диффзащиты и заземления, в ванной у меня «лампочка Ильича» в открытом патроне и розетка которая давно не работает по неизвестным причинам (а они могут быть очень разные), водогрейка лет 10 как не заземлена, и дома и на даче на балконе обычные светильник с обычным выключателем …
И? Это хорошо или плохо? Ваша задача на данном этапе сделать так ,что бы забыть про электрику навсегда,зачем забивать себе голову лишними проблемами - один раз сделал и забыл. А то что было раньше - поверьте многие бы хотели всё поменять,но финансы не позволяют.
И это пройдёт ...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.09.2014 в 07:35:46
serj12 написал : И?
И то что выбирая, например, между УЗО на 30 мА или на 10 мА на лоджии, или между тем делать ли для неё отдельное УЗО или поставить в общую группу, не надо впадать в стадию маразма и обмусоливать эти варианты неделями.
Наверное, все они хороши и правильны и будут работать долго и надежно. Нужно просто выбрать какой-нибуть и забыть об этом на долгие годы как Вы пишите :)
