web-rr
web-rr
Саратов
14.09.2014 в 10:04:10
Дифференциальную защиту лоджии делаем. Достаточно и 30 mA.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.09.2014 в 21:07:21
web-rr написал : Дифференциальную защиту лоджии делаем. Достаточно и 30 mA.
Ну про не делать вопроса не было. Значит поставлю отдельный диффавтомат на 16А 30мА, наверное будет самое правильное.
web-rr написал : Провод на варочной подлежит замене. Ибо он пятижильный, для трёхфазного подключения, 5*2,5. Т.е. для однофазного он банально тонкий.
Изучил провод от ВП, он на самом деле пятижильный, видимо 5х2,5, но там 4 жилы попарно обжаты в 2 наконечника, 5-я жила земля. Получается фаза-ноль по 5 квадратов. Видимо производитель предполагает его для однофазного подключения, все равно лучше заменить?
ksiman
ksiman
14.09.2014 в 21:53:39
Виктор_Ч написал : Изучил провод от ВП, он на самом деле пятижильный, видимо 5х2,5, но там 4 жилы попарно обжаты в 2 наконечника, 5-я жила земля. Получается фаза-ноль по 5 квадратов. Видимо производитель предполагает его для однофазного подключения, все равно лучше заменить?
А PE с чем объединить до 5кв?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
14.09.2014 в 22:07:28
ksiman написал : А PE с чем объединить до 5кв?
PE тонковат будет, но это не я так сделал :)
Я бы и силовые разъемы к корпусу привентил а не только наплату припаял. А то так и плату сломать не долго в процессе монтажа :(
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 00:20:38
На оснвоении обсуждения перерисовал схему.
Главные изменения:
  1. Неутепленная лоджия получила отдельный диффавтомат 30 мА
  2. УЗМ-51И и БП аварийного реле системы вентиляции запитал от автомата освещения. Думаю большого криминала в этом нет.
  3. Дорисовал на схеме количество захоящих в щиток линий и сечения кабелей
п.с. подирая элементы вспомнил откуда звлось УЗО шнайдер на 25А - по моему больше ничего приличного на 10мА найти просто не удалось. Если удастся найти подходящий диффактомат - можно заменить на него грумму влажных помещений.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 07:50:53
По ходу размышлений над схемой возник еще один технический вопрос: Освещение запитано через ИБП. Соответственно после ИБП фаза и 0, думаю, должны быть строго отдельные от других потребителей, заведенные через ИБП. А вот как с заземлением? Можно землю до и после ИБП посадить на общую шину или ИБП такого зацикливания может не понять?
И еще вопрос навеян соседней темой про пайку, но задам, наверное, здесь, чтобы не распыляться: Там писали, что сопротивление петли фаза ноль и фаза земля должно быть не более 0,9 Ом. Замерял у себя на смонтированных розетках. Петли фаза – ноль и фаза – земля получаются 0,4-0,6 Ом, провода на другом конце петли при этом легонько скручены руками. Фаза-фаза, 0-0 и земля – земля розеток в группе 0,2-0,3 Ом. Это хороший результат или так себе в пределах нормы?
web-rr
web-rr
Саратов
15.09.2014 в 07:54:16
Перерисованная схема хороша. УЗО от Schneider не трогать, пусть будут. Что за восклицательные знаки тут и там на схеме?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 08:05:52
Нужно заземлить ИБП, и земли линий освещения тоже посадить на общую шину PE.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 08:14:18
web-rr написал : Перерисованная схема хороша.
Спасибо, значит, буду рисовать монтажную схему.
web-rr написал : УЗО от Schneider не трогать, пусть будут.
Сразу возник вопрос: принципиальна ли в моем случае разница между сериями Acti 9 и Easy 9? По цене довольно ощутима. Одно УЗО у меня уже есть, по омему как раз Acti 9, может быть поставить его на ГМ ванну, а на свет, вентиляторы и полотенчики взять Easy 9 из экономии?
web-rr написал : Что за восклицательные знаки тут и там на схеме?
Это я для себя помечал. В скобочках написаны обозначения проводов, те что у меня на бирках. Если восклицательные знаки – значит, я этот провод позавчера не переписал, надо его найти и списать обозначение. Восклицательный знак после скобочек - значит, этот провод коротковат и надо расположить соответствующий автомат поближе к вводу.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 08:15:19
Johnny написал : Нужно заземлить ИБП, и земли линий освещения тоже посадить на общую шину PE.
А землю, которая буде на выходном разъеме ИБП тоже на общую шину посадить, или лучше не надо?
web-rr
web-rr
Саратов
15.09.2014 в 09:19:22
Виктор_Ч написал : разница между сериями Acti 9 и Easy 9
Acti9 актуальная топовая серия, выпускается сейчас. Easy9 актуальная серия для конкурентной борьбы с китайским ширпотребом (очень низкая. почти демпинговая цена). выпускается в Индии и частично в Китае.
