Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 09:22:17
Виктор_Ч написал : А землю, которая буде на выходном разъеме ИБП тоже на общую шину посадить, или лучше не надо?
Не надо ее никуда сажать.
SVKan
SVKan
15.09.2014 в 10:01:57
web-rr написал : Acti9 актуальная топовая серия, выпускается сейчас. Easy9 актуальная серия для конкурентной борьбы с китайским ширпотребом (очень низкая. почти демпинговая цена). выпускается в Индии и частично в Китае.
Easy 9 это же вроде чисто китайская серия. Выпускается китайским производителем, тем самым с которым у Шнайдера совместное предприятие по выпуску ДеКрафта. От Шнайдера там только лайбы. Во всяком случае, раньше, когда я смотрел сертификаты было именно так. Производителем были указаны китайцы.
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 10:13:03
web-rr написал : Easy9 актуальная серия для конкурентной борьбы с китайским ширпотребом (очень низкая. почти демпинговая цена). выпускается в Индии и частично в Китае.
Серия Easy9 выглядит более выигрышно по сравнению с Домовой. При сравнимой стоимости более продвинутый механизм (мгновенный контакт)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 10:15:36
web-rr, SVKan,
Т.е. общественность против Easy9, понятно, возьму еще один Acti9, ладно для себя на жалко.
А в этажный щиток есть смысл взять Easy9? web-rr, Вы мне еще что-то недорогое советовали в этажный щиток, чтобы не стащили? Хотя у нас не проходной двор вроде и щиток опломбирован до сих пор, думаю и что-то подороже устоит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 10:21:28
ksiman, так вроде и у Домового так же.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 12:05:51
При подборе недостающей комплектации возник крайне странный вопрос (странный, по тому что сам схему составлял): У меня на схеме для влажных помещений и в этажнос щитке стоят автоматы типа В, они там на самом деле нужны или я когда-то перестраховася? На вводе вроде бы наборот, логичнее былобы вообще D пставить, хотя как тут уже писали селективности это все равно не даст. Просто С есть в наличии а В только под заказ в ЭТМ-е.
На данный момент мысли такие: Под УЗО влажных помещений и ГМ ванным: 16А B iC60N 6кА (A9F78216) или 16А С iK60N 6кА (A9K24216) (Schnaider)
В этажный щиток: УЗО 2п 63А 100мА DX3 АC (411516) (Legrand) (есть в налиии в ЭТМ-е) Диффавтомат кладовки DX3 1п+N 16А 30мА АС (411002) (Legrand) Главный вводной атомат 50А C TX3 6кА (404047) или 50А C DX3-E 6кА или 50А C TX3 6кА/10кА (Legrand) посоветуйпе пожалуйста, что выбрать.
В качестве выключателя нагрузки оставлю родной IEK С63А, или лучше поменять? Что скажите?
Пусть будет рядок шнайдеров :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 14:42:45
web-rr написал : Последние пару лет ставлю клеммные колодки на соответствующий ток (угол Вавилова и Железнодорожной, есть в наличии, также их можно искать на Сенном, но можно и не найти).
Купил такую, на 45А. А как ей правильно пользоваться под такую нагрузку: жесткий кабель из стены понятно, загнуть крючком и затянуть клеммой до дури, а гибкий к ВП (кстати, обычный ПВС 3х6 нормально будет?) как лучше закрепить? Просто скрутить колечко вокруг винта и тоже затянуть до дури? Или это колечко лучше облудить? Или еще как правильнее сделать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 14:58:15
Наконечник. Главное-не лудить!
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.09.2014 в 15:22:17
Johnny написал : Наконечник. Главное-не лудить!
Я в начале тоже думал про наконечники, но там колодка примерно вот такая:
т.е. с широкими плоскими пластинами в качестве клемм. Явно напрашивается колечко из многожильного кабеля. Так чт оесли лудить нельзя то может быть все таки просто скрутить и затянуть до дури?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 16:02:26
Да я понял. Типа TB-XXYY, где х - номинальный ток, а y - количество полюсов. Вариант 1: Просто НШВИ. Я так делал - шайбу, конечно, перекашивает, но вспомните, как выглядят клеммы обычных розеток при зажиме одного провода. При желании можно выровнять, подложив под другой край шайбы кусочек моножилы 6 кв.мм. Вариант 2: ТМЛ. Это пришло в голову только сейчас, и я бы на Вашем месте попробовал. Можно даже с двух сторон (и на ВВГ, и на ПВС), насадив на жилы и наконечники ТУТ соответствующих цветов. Получится красивое и надежное соединение. Лишь бы наконечники подошли в колодку (можно доработать напильником). Вариант 3: НКИ. Мне не кажутся надежными, поэтому не советую и не использую сам. Возможно, ошибаюсь.
SVKan
SVKan
16.09.2014 в 06:09:24
Виктор_Ч написал : Я в начале тоже думал про наконечники, но там колодка примерно вот такая:
Напрашивается наконечник типа НКИ. Или гораздо удобнее НВИ...
