web-rr
web-rr
Саратов
24.09.2014 в 14:57:22
Виктор_Ч написал : В ЭТМ-е есть, но под заказ,
Да есть. Вот у меня лежит для щита IEK ШНК 2х7. Таких и ждать не нужно, максимум день.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 15:06:41
Это было про отдельные клеммники, котоыре специальной планкой соединяются.
web-rr написал : Вот у меня лежит для щита IEK ШНК 2х7.
Подскажите, пожалуйста, как она устроена, по картинке не совсем понятно. Там две отдельные шины по 7 контактов? И я правильно понимаю, по ширине она как 4 модуля? Как я уже написал, этот момент несколько смушает. После переселения трех УЗО из щитка 3 в щиток 2 места там осталось не слишком много, тем паче в ряд на одной рейке, но это уже думать/рисовать надо. Как нарисую выложу, что получится.
Но пока вторые две картинки мне больше нравятся из соображения экономии места, если конечно явных минусов у такого решения нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.09.2014 в 15:29:06
Да, 2 шинки в изолированном корпусе. Есть еще варианты с четырьмя. Это не модульные устройства, но размер у самого мелко чуть меньше 4 модулей 18 мм.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
25.09.2014 в 10:43:43
Поправил монтажную схему. Линии потребителей пока не дорисовал, но с ними в принципе все понятно.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
27.09.2014 в 21:40:09
Ну вот мой первый щиток собран! На вид он конечно получился ужасный, буду надеяться что добрый изнутри :) Фото творения, правда не очень хорошая. Надеюсь что его не сразу в тему про лжеэлектриков надо выкладывать :)
web-rr
web-rr
Саратов
27.09.2014 в 21:55:06
За то что фото снято мыльницей из телефона ругать не будут (наверное). Конечно можно чуть красивше уложить, но не в этом суть. Запас по длине проводов есть и это хорошо. Если захочется через полгодика или через пять лет можно будет пересобрать :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
27.09.2014 в 22:22:19
web-rr написал : Конечно можно чуть красивше уложить, но не в этом суть.
Ну вроде, как я понимаю, провода позади дин реек не очень хороший тон, но в этом щитке по-другому никак было. Сбоку места нет вообще, а поверх дин реек думаю еще хуже, щиток не съемный будет. Хотя подводящие провода все равно пришлось поверх них класть.
Кстати для фазы освещения и влажных помещений во втором щитке нашел вот такой вот кросс-модуль на 7 линий, всего полтора модуля шириной:
Правда как оказалось винты у него под шестигранник, еще и двух размеров. Может это и лучше, но под рукой то обычно отвертка бывает.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
27.09.2014 в 22:37:56
Кстати, сами щитки мне, честно говоря, не очень понравились, хотя других я конечно не видел. Основные «претензии» следующие:
  1. Очень мало места для проводов. Каркас по бокам плотно прилегает к стенкам – сбоку провода не положишь, за дин-рейками места мало, был бы на 1 см поглубже – совсем другое дело бы было.
  2. Скорее продолжение п.1 штатные шинки очень близко к стенкам, положить провода под них, по крайней мере, в моем случае, не удалось. Опять же между автоматами расстояние хорошее, а вот от нижнего ряда до нижней стенки щитка места совсем мало, хотя там больше всего кабелей и думаю не у одного меня.
  3. Штатные шинки поделены на две части по 20 и 5 точек. Зачем? Лично мне 20 точек оказалось мало. Могли бы сделать оду шинку на всю длину (30 точек) для земли, а втору поделить для рабочих нолей, но тогда уже лучше поровну.
  4. Каркас вообще какой-то хлипкий. Модули в результате встали как-то косо, и лицевая панель надевается с изрядным усилием. Хотя это конечно вопрос к ровности рук сборщика. Но жесткость бы каркасу не помещала.
Хотя конечно повторюсь, с другими щитками не сталкивался так близко, может они все такие.
п.с.: Кстати, а насколько допустимо использовать в щитке гибкие жилы? А то большие сечения укладывать трудно и модули они перекашивают, на клеммы нагрузку создают?
27.09.2014 в 22:46:35
Виктор_Ч написал : Фото творения, правда не очень хорошая.
Нулевую шинку можно было-бы и на среднюю дин рейку поставить, или часть нижних автоматов туда перенести
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
27.09.2014 в 22:56:36
BV написал : Нулевую шинку можно было-бы и на среднюю дин рейку поставить, или часть нижних автоматов туда перенести
Нет, нут все продумано, это же только половина схемы. Каждая рейка вод своим УЗО, соответственно все автоматы под одной гребенкой. Нулевую шинку можно было, конечно, переставить, думал об этом. Но она вроде и так поместилась. Честно говоря, куда больше мне не нравится куча-мала в нижней части щитка. Но это наверное я сам виноват: заземлению можно было такой большой запас и не оставлять, его все равно кроме, нижней шинки цеплять не куда.
Кстати, вот смущает меня как-то эта гребенка. У ней у лапок сечение дай бог квадратов 5-6 а говорят что на 50А! В чем тут подвох?
28.09.2014 в 00:16:44
Виктор_Ч написал : Каждая рейка вод своим УЗО, соответственно все автоматы под одной гребенкой.
гребенку на две разделить - не проблема
Виктор_Ч написал : У ней у лапок сечение дай бог квадратов 5-6 а говорят что на 50А! В чем тут подвох?
остальное сечение больше, и охлаждается за счет этого
