Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 01:15:05
Johnny написал : Так что делайте по уму: 1 рейка - ввод, неотключаемые, 2 - дифзащита, 3 - автоматы (грубо). Все нормальные щиты Rсобираются таким образом.
В результате натурных примерок компонентов щитка пришел к рекомендованному Вами размещению: УЗО на одну рейку с вводным автоматом, диффавтоматы на вторую. Схему как поправлю выложу.
Причина побудившая к такому решению до смешного проста: диффавтоматы DSH941R и обычные двухполюсные автоматы от ABB имеют разный шаг и глубину расположения контактов, поместить их одну гребенку можно только с помощью применения грубой физической силы, что думаю не уместно. Честно говоря - весьма странно для продукции одного производителя.
Но тем не менее хотелось бы вернуть к вопросу клеммников. В щиток заходят 5 линий влажных помещений и 6 линий освещения. Как все таки лучше соединить их с соответствующими автоматами: через клеммную шину на дин-рейке или опрессовать все 5-6 проводов в один наконечник?
Шина технически эстетичнее и позволяет отключать потребителей по одному, но теоретически менее надежна и громоздка. Клеммник наверное надежнее и компактнее, если не считать что я в него хочу запихнуть 5-6 проводов.
Запихнуть то не проблема, можно взять 10-е или 16-е наконечники, но хорошо ли это будет?
serj12
serj12
Волгоград
24.09.2014 в 02:25:12
Виктор_Ч написал : Запихнуть то не проблема, можно взять 10-е или 16-е наконечники, но хорошо ли это будет?
нет,плохо.
Виктор_Ч написал : через клеммную шину на дин-рейке или опрессовать все 5-6 проводов в один наконечник?
Клеммы на дин-рейку http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe790.html или http://www.electro-mpo.ru/card41654.html#.VCHzZECDqFk
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.09.2014 в 05:51:18
Так потому что 941 дифы - отстой (их еще производят?), а нормальные - DS200. Они прекрасно встают под гребенку вместе с УЗО F200 и автоматами S200.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 07:08:30
serj12 написал : Клеммы на дин-рейку http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe790.html или http://www.electro-mpo.ru/card41654.html#.VCHzZECDqFk
Может быть, я опять чего-то не понимаю, но по ссылкам клеммы для соединения провода 1 в 1 с разным количеством контактов. Я имел в виду вот такие шинки:
Нормально такие использовать или есть какие-то минусы?
Johnny написал : Так потому что 941 дифы - отстой (их еще производят?)
Ну уже то что имее. Во первых они уже куплены, а во вторых цеа у них в 4 раза выше, очень кусается :( А вообще меня все равно все УЗО и дифы на одну рейку не поместились бы, как я уже писал, да и от вводного автомата питаются только 2 дифа, остальные по своим линиям, по этому в плане монтажа ничего страшного.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.09.2014 в 07:23:08
Виктор_Ч написал : Может быть, я опять чего-то не понимаю, но по ссылкам клеммы для соединения провода 1 в 1 с разным количеством контактов.
Используются ПЕРЕМЫЧКИ, типа гребенок для автоматов. http://cs-cs.net/klemmniki-abb-peremych
Виктор_Ч написал : Нормально такие использовать или есть какие-то минусы?
Только для нуля.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 07:42:10
Johnny написал : Только для нуля.
Задача усложняется однако. Ладно, буду думать над компоновкой дальше, заеду в магазин посмотрю что из этого можно купить. Спасибо большое за терпение к моей неграмотности и полезные советы!
п.с. Вообще хорошо что спросил про эти клеммники, а то поставил бы шинки без малейших зазрений совести. Ну оно кончно работало бы, но мы же стремимся к идеалу :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 13:44:08
Как я понимаю, это из-за наличия открытых токоведущих частей, до которых можно дотронуться или на которые может случайно упасть нечто токопроводящее?
Тогда возник следующий вопрос. В щитке изначально есть подобные шинки сверху и снизу, закрытые пластиковым кожухом, их допустимо использовать для раздачи фазы?
Для заземления мне хватит одной из этих шинок, если бы остальные использовать под фазу было бы очень удобно, т.к. во первых это компактно а во вторых они крепятся к корпусу щитка.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.09.2014 в 13:52:21
Производители щитков подразумевают их использование в качестве нулевых - рабочих и защитных. Я бы назвал использование нулевой шины в качестве фазной дурным тоном (как использование желто- зеленого провода для фазы, например). Делать так не принято и оттого опасно. Не хотите клеммники - купите кросс-модуль.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 14:03:33
Johnny написал : Не хотите клеммники - купите кросс-модуль.
Да не то чтобы не хочу. Сама идея то мне понравилась. Просто зашел в несколько магазинов - там такой роскоши нет и никогда не было (в смысле шинок, сами клеммникик бывают), подозреваю что с кросс-модулем будет та же история.
В ЭТМ-е есть, но под заказ, а это недели две как минимум, столько ждать уже нет возможности, если бы раньше подумать ... ну так что теперь об этом.
Johnny написал : Делать так не принято и оттого опасно.
Т.е. технически ничего плохого, но для последующего обслуживания, другим человеком, плохо. Ну в принципе я для себя делаю, да и видно какого цвета проводки подходят. Наверное пока не буду этот вариант сбрасывать со счета, но поищу еще клеммники.
Сенной рынок, конечно, наше все, поищу там еще. Может в ОБИ заеду, там иногда редкие вещи попадаются.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.09.2014 в 14:08:32
Да уж китайских кросс-модулей сейчас в каждом втором магазе электрическом каких хочешь (ака "шина нулевая в корпусе").
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2014 в 14:17:23
Johnny написал : Да уж китайских кросс-модулей сейчас в каждом втором магазе электрическом каких хочешь (ака "шина нулевая в корпусе").
Вот такой есть в ЭТМ-е в наличии:
Но эти конечно красивые, но больно здоровые - 4 модуля.
Но, как я понял, вот такого типа:
тоже приемлемо, особенно если "правильного" цвета, но главное чтобы в корпусе. Попробую поискать, кажется видел такие.
