mihamaster написал : Если паркетная доска,надо ОЧЕНЬ хорошо проверить на предмет неровностей
сами панели слава богу ровные, плоские.
есть пара мест где плеснули битумом, снимается тяжело, но снять реально
12.11.2013 в 15:24:35
12.11.2013 в 15:36:49
fedor83 написал : денег на полусухую стяжку 50.000р не могу позволить себе.
Ну, выйдет у Вас не 50, а 35. Плюс к тому-куча проблем, отнятого времени(которое тоже денег стОит), потраченных нервов(которые не восстанавливаются), надышитесь цемента, посадите спину(с непривычки) и т д....Да еще и получится неровно.... И вспомните тогда-лучше бы я заплатил 50-и не морочил голову... А сэкономить потом на чем-то другом можно-паркетной доске, ванне, плитке... Масса вариантов...(Имхо)
12.11.2013 в 15:54:13
если брать в расчет, что стяжка нужна только на проблемных плитах (по моим подсчетам 25-30 мешков по 50кг = 5.100 руб), то есть над чем подумать. труда много, это да...
12.11.2013 в 16:41:09
fedor83 написал : если брать в расчет, что стяжка нужна только на проблемных плитах
А какой материал вы имеете в виду? Если хотите делать полноценную стяжку,в том числе и полусухую,слой будет порядка 5 см на самом ТОНКОМ месте.Т.е. в проблемных местах у вас получится 10 см. Если использовать наливайки,то расчет по деньгам неверный.Из дешевых те же "Старатели".Мешок 25 кг стоит от 280 руб.Расход при слое 1 см - 18 кг на кв.метр.
12.11.2013 в 17:13:57
Песчанно-центную смесь с пластификатором.
Я честно говоря питаю надежды положить ее на глубину 1-5см, причем на мокрое основание из плиточного клея какого-нибудь самого мощного, остальное добрать наливными.
Крыть только проблемные плиты под уровень ровной горизонтальной плиты
copyright автор идеи с плит. клеем: evgenygrig
кто-нить такое пробовал?
12.11.2013 в 17:32:48
fedor83 написал : кто-нить такое пробовал?
Такой вариант используется многими.Приклейка стяжки к основанию плиточным клеем.Слишком много мороки и ровно идеально не получится.Тем более от нуля.Дело ваше,я бы не ломал голову,а сделал полностью наливайкой по маякам.Не думаю,что это запредельно дорого.
12.11.2013 в 17:43:27
пескобетон 50кг - 170р наливайка типа Юнис горизонт - 25кг 290р
4 раза - если не запредельно, то весьма близко. против наливайки еще играют такие вещи:
хорошо, что вы подтвердили способ с плиточным клеем.
пока что остановился на решении глубокие места: клей+ЦПС мелкие: наливайку.
12.11.2013 в 18:16:20
fedor83 написал :
- нужно 2 человека: один мешает, другой ровняет. Напарник под вопросом.
"Скрипач не нужен". Если этим делом раньше не занимались,то и с напарником не получится. Я делаю наливайку один.Сразу в "ноль".Без напарников и "косяков".
fedor83 написал :
- наливайка такого ценового диапазона не больно то стремится самовыравниваться (косяки).
Это НАЛИВАЙКА всего лишь,а НЕ самонивелирующаяся смесь. Ее и производитель рекомендует делать по маякам. На мой взгляд,вы упорно хотите сделать именно "косяк".Кончится дело тем,что вам ВСЮ площадь придется подравнивать дорогой самонивелиркой.Второй возможный вариант-согласитесь с неровностями и будете ходить по скрипучему полу,гробя паркетную доску.Экономия должна быть строго рассчитанной и применяться там где нужно.
fedor83 написал : мелкие: наливайку.
Этот момент тоже учтите.Наливайки (дешевые) ОЧЕНЬ трудно разровнять на тонком слое.
fedor83 написал : наливайка типа Юнис горизонт -
Кстати работал недавно "Быстрым" горизонтом.Не понравилось."Старатели" лучше.Хотя,возможно,дело привычки.
12.11.2013 в 18:32:46
Вот, почитайте, может чем поможет... Под ламинат можно вторым слоем не проходить, и , главное, почаще смачивайте инструмент, которым лишнее сдирать будете. И очень аккуратно выставляйте маяки, лучше перепроверьте несколько раз. И закрепляйте их основательно, чтоб в процессе сдирания не уплыли. И закреплять маяки нужно не ивсилом(как в статье написано), а робандом, или типа того.
Если будете лить двумя слоями(с ЦПС), то между ними надо долго ждать, пока высохнет 1 слой. Если времени не жалко-то делайте. А я бы вот сейчас, не заморачиваясь, себе полусухую заказала. Она офигенно выглядит, очень ровная, и вообще-такая лапочка.:)И спину гнуть не надо. Да и стОит-очень разумных денег. Жалко, что так поздно про неё узнала.
12.11.2013 в 18:57:44
fedor83 написал : клей+ЦПС
Этого не нужно. Есть смеси от 10 мм и выше. Самовыравнивающие, т.е. гладилкой не нужно махать и не самовыравнивающиеся их заглаживать правилом, но с обоими по маякам. С клеем и ЦПС не связывайтесь. Прямой путь к проблемам.
12.11.2013 в 19:19:14
fedor83 написал : не очень понял суть сказанного.
fedor83 написал : может вы имели в виду, что 20.000р - прибыль собственников бизнеса по устройству стяжек. не думаю, что так много, конкуренция довольно большая, а разброс цен совсем небольшой
Именно это и имел ввиду. И не много это, это не прибыль, а выручка, часть средств распределяются на нужды и содержание всего этого хозяйства.
Pekkonen написал : Всегда думал, что кроме материалов и стоимости работ, в данном случае, клиент больше ни за что не платит!
Клиент всегда и везде платит за все. Подумайте над этим.
