missur
missur
13.11.2013 в 10:28:16
Серия дома II-18/12 Б Проводка выполнена Алюминием сечением 2,5. На входе два автомата как правило по 10 А или 16 А. в зависимости от того сколько там комнат. Вся проводка идёт в стяжке. Провода от розеток идут в стяжке под полом, а свет протянут у соседей сверху в полу(тоже в стяжке). Закладных как в панельках не предусмотрены.
как быть с заменой проводки на потолке если закладных нет и потолок штробить думаю нельзя:cool:
Профан27
Профан27
Владимир
13.11.2013 в 10:59:16
missur написал : потолок штробить думаю нельзя
Правильно думаете. Запрещено. а) Плиты пустотные? Протаскивать вдоль по пустотам, а поперек прятать в штукатурку в углу между плитой и стеной. б) подвесные или натяжные потолки эту проблему снимают.
key484
key484
13.11.2013 в 11:12:10
Как раз меняю освещение в 2к квартире дома этой серии - плиты перекрытия там пустотные, так что аккуратно насчупываете пустоту у гипсовой перегородки, делаете отверсие и через него тяните свет. По штробе в гипсовой перегородке можно опустить кабель до пола и далее провести уже до выключателя. Подвесные потолки - на ваше усмотрение, потолок в этих домах низкий, будет еще ниже.
missur
missur
13.11.2013 в 12:09:04
Профан27 написал : а) Плиты пустотные? Протаскивать вдоль по пустотам, а поперек прятать в штукатурку в углу между плитой и стеной.
протягивать по пустотам это как вдоль плиты гипсовой по верху а дальше как вывод на центр для люстры......
Профан27
Профан27
Владимир
13.11.2013 в 12:56:32
missur написал : протягивать по пустотам это как
Выше key484 пояснил: отверстие для проводов люстры в центре комнаты как раз попадает в пустоту панели. Надо у края плиты, у стены (разумеется, в направлении ВДОЛЬ плиты, а не поперек) отмерить положение этой же пустоты, пробить отверстие, просунуть в него новый провод, пропихивать по пустоте и ловить конец в центральной дырке. Пустоты внутри гладкие, провод по ним прталкивается нормально.
key484
key484
13.11.2013 в 13:13:42
missur написал : протягивать по пустотам это как вдоль плиты гипсовой по верху а дальше как вывод на центр для люстры......
Внутри плит перекрытия вдоль плиты расположены пустоты - продольные каналы. Если раскалупаете существующий вывод кабеля люстры посреди комнаты - будет видно, что через 2-3 см в плите перекрытия будет пустота. Параллельно краю плиты отмеряеете в углу потолка и гипсовой перегородки расположение пустоты и бурите потолочную плиту тонким буром - если он провалился через 2-3 см - бинго, пустота найдена. Далее расширяеете отверстие (без фанатизма - лишь бы кабель поймать) и пропускаете внутри плиты перекрытия кабель освещения от центра комнаты к перегородке. По гипсовой перегоробке кабель потом ведете вертикальной штробой вниз и затем по полу (как один из вариантов).
UPD. Пока писал уже ответили.
missur
missur
18.11.2013 в 16:19:51
key484 написал : Внутри плит перекрытия вдоль плиты расположены пустоты - продольные каналы. Если раскалупаете существующий вывод кабеля люстры посреди комнаты - будет видно, что через 2-3 см в плите перекрытия будет пустота. Параллельно краю плиты отмеряеете в углу потолка и гипсовой перегородки расположение пустоты и бурите потолочную плиту тонким буром - если он провалился через 2-3 см - бинго, пустота найдена. Далее расширяеете отверстие (без фанатизма - лишь бы кабель поймать) и пропускаете внутри плиты перекрытия кабель освещения от центра комнаты к перегородке. По гипсовой перегоробке кабель потом ведете вертикальной штробой вниз и затем по полу (как один из вариантов).
не совсем понял протягивать кабель между плит в рустах??............. в гофре.?? только нет там пустот для закладки кабеля, в полу он проходит у соседей сверху
Профан27
Профан27
Владимир
18.11.2013 в 17:38:18
missur написал : ротягивать кабель между плит в рустах??
Да не в рустах!!! Русским языком сказано:
Бежать надо, некогда искать. Наберите в Яндексе "плита перекрытия пустотная", посмотрите разрез - поймете. По полу соседей его прокладывали для простоты - это легче, чем по пустотам протягивать. А у меня вот в доме - именно по пустотам протянуто.
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2013 в 18:34:07
Профан27 написал : Протаскивать вдоль по пустотам, а поперек прятать в штукатурку в углу между плитой и стеной.
Вот поперёк между плитой и стеной надо быть очень аккуратным. Часто опирание плиты на стену занимает очень мало места, а штукатурки нет и в помине.
key484
key484
18.11.2013 в 18:52:20
Да, стены в этих домах штукатурились минимально. Но зато почти все выключатели приходятся на гипсолитовые перегородки.
Пример - кабель света выведен на перегородку из пустоты плиты, потом перпендикулярно вниз, на пол и к выключателю под полом. В этой же штробе на гипсолитовой перегородке проведен кабель под кондиционер (кольцом на стене) и готовится к заделке кабель-канал под фреонопровод перспективного кондиционера:
молоток
молоток
18.11.2013 в 18:55:42
missur написал : Закладных как в панельках не предусмотрены. как быть с заменой проводки на потолке если закладных нет
Кидать по верху кабель, и впоследствии закрывать это дело натяжным (пленкой или тканевым) потолком.
