Condor
Condor
13.11.2013 в 23:20:07
  1. На бачке имеется картинка (см. фото). Не совсем понятен смысл нарисованных действий. Не будет достаточно просто подводку воды присоединить?
  2. Гипсокартон прикручивается к опорам инсталяции соморезами? Сталь вроде бы довольно толстая. Сверлить не нужно заранее отверстия?
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2013 в 23:24:36
Смысл позжее уловите :-) . Сверлить, только аккуратно.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.11.2013 в 23:31:17
Condor, Кондор, я с этой фигнёй долго разбирался:) Текстом не смогу объяснить, наверное. Посмотрите видео на офсайте.
EV.SA
EV.SA
14.11.2013 в 01:06:18
Condor написал : Не будет достаточно просто подводку воды присоединить?
Будет ,но проверить слив-залив все же стоит.
Condor написал : Гипсокартон прикручивается к опорам инсталяции соморезами? Сталь вроде бы довольно толстая. Сверлить не нужно заранее отверстия?
Да .....сверлить не стоит ,лучше применить шурупы с сверлом
@fev.santeh Инста
15.11.2013 в 10:18:20
Condor написал :
C первой по восьмую картинку показано как обслуживается мембрана наливного. Далее как регулируется уровень воды в бачке (с завода всё отрегулировано). Ниже, как демонтируется сливной механизм из бачка, далее коллекция механических клавиш двойного смыва для данного бачка, далее как регулируются объёмы малого и большого смыва, далее коллекция механических клавиш системы смыв/стоп.
ГКЛ пришивается к металлической раме инсталляции саморезами. Сталь толщиной 2 мм, если пройдёте сначала сверлом напр. 3мм, саморезы будут заходить легко.
молоток
молоток
15.11.2013 в 15:56:43
Geberit написал : ГКЛ пришивается к металлической раме инсталляции саморезами
Саморезы по металлу с "зенкером" завернуть шуруповертом к раме :) и ничего сверлить сверлом не нужно.
Tester7
Tester7
Ярославль
24.09.2018 в 10:51:40
Доброго времени суток, о знатоки Geberit`а!
Имеется инсталляция 458.125.21.1. Вроде со всем разобрался, смутил комплект саморезов, куда, зачем, в инструкции ничего нету Подскажите профессионалы! саморезы прикрепил
jekasus
jekasus
Добрич
24.09.2018 в 18:43:25
Tester7 написал: смутил комплект саморезов, куда, зачем, в инструкции ничего нету
Для установки в ГК перегородку. На 1:12 это хорошо видно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=YmmwRl3RuVw]
Баш майсторът
Tester7
Tester7
Ярославль
24.09.2018 в 20:29:10
jekasus, благодарствую добрый человек )
