Дороговат)))
17.02.2014 в 14:55:39
Дороговат)))
17.02.2014 в 14:56:12
Или
Выбирайте :
Тогда со - ец. материал - труба стальная ВГП. На форуме можно найти.
17.02.2014 в 15:00:37
ОК буду думать.
А пркоментируйте вот это плюсы - минусы - подводные камни.... может что лучше есть?
17.02.2014 в 15:57:01
Без комментариев. Не сталкивался.
17.02.2014 в 20:35:32
Fktrcfylh написал : А пркоментируйте вот это
Почитал инструкшен.получается одна супермощная батарея на всю отапливаемую площадь.Как при печке,лысина запекается ,а ноги в валенках мерзнут. Fktrcfylh, Пристройку к домику .утеплить и простой напольник*Боря*,*Жук*;)
17.02.2014 в 23:05:06
Еще есть и протерм волк(около10 000руб),а пристроечку непомешало б...-может и о ГВС задумаетесь заодно.....
17.02.2014 в 23:20:12
Газовый конвектор. Без вариантов. С коаксиальным дымоходом.
17.02.2014 в 23:42:03
В таком случае проще всего воткнуть в существующую печку атмосферную горелку с минимальной автоматикой. ггг
18.02.2014 в 00:01:17
Жилин, камрад, нет. Хода придется перекладывать в пролетку
15.04.2014 в 18:00:11
Извеняюся, что порождаю новый топик на эту тему, но вопрос, сами понимаете, серьезный) Требуется совет в подборе газового напольного котла в СО с ЕЦ с встроенным насосом. Рассматриваю напольник чугун с болером косвенного нагрева. Какую контору посоветуете: Аттак, Протерм как ЭН или Вайлант, Бакси как Эзависимые.
15.04.2014 в 19:46:41
САРЫ АЗМАН написал : Какую контору посоветуете:
Бери которые рядом.Сделать СО по-уму и любой котел будет в радость.
САРЫ АЗМАН написал : совет в подборе газового напольного котла в СО с ЕЦ
Где схема избушки?
САРЫ АЗМАН написал : с болером косвенного нагрева.
Дело серьезное.Поэтому и нужен план избы.
