ditec, Не всегда! Но сделать можно такой, какой требуется.Последний этаж,рука владыка,SCT занят расчетами.Самое время.
28.11.2013 в 21:51:50
28.11.2013 в 22:13:04
подвожу пока итог - аналога Бакси Луна 3 Комфорт Комби с бойлером 80 литров и шириной до 500 мм - НЕТ
точно ведь нету? :) а для увеличения объема горячей воды можно использовать любой накопительный электрокотел в виде термоса (отключенный от электричества) типа термекса, если воткнуть его в разрыв циркуляции ГВС :)
28.11.2013 в 22:14:40
касимов написал : ditec, Не всегда! Но сделать можно такой, какой требуется.Последний этаж,рука владыка,SCT занят расчетами.Самое время.
Ты стрелки не переводи. :) Почему в Липецк к Наталье не захотел поехать монтировать мой проект, там предлагали немалую оплату. :) ???
28.11.2013 в 22:39:35
касимов написал : Вариант. Только приналичии газа ,как-то греть еже и электро? Но всяко бывает.
я ж написал "отключенный от электричества" :) получается как бы увеличение объема бойлера
28.11.2013 в 22:49:55
ditec написал : "отключенный от электричества"
Это как сумка холодильник и не портится вроде,а толку нет. Остывать будет без эл-ва.И при настройке котла на максимум(когда он уже даст горячую),из бака будет течь остывшая.Пока не смешается.
28.11.2013 в 22:58:24
касимов написал : Это как сумка холодильник и не портится вроде,а толку нет. Остывать будет без эл-ва.И при настройке котла на максимум(когда он уже даст горячую),из бака будет течь остывшая.Пока не смешается.
согласен, поэтому и упомянул циркуляцию(из встроенного бойлера ГВС - в термос, из термоса - в трубопровод ГВС, из него - в полотенчик, из полотенчика - обратно во вход рециркуляции на котле)
29.11.2013 в 15:58:41
iv.iv написал :
выглядит неплохо, только сколько горячей воды с дельтой 30 он может выдать за первые 10 мин? нигде нет этой инфы. да бойлер на 45 литров выглядит маловатым в данной ситуации
29.11.2013 в 18:04:57
ditec написал : выглядит неплохо, только сколько горячей воды с дельтой 30 он может выдать за первые 10 мин? нигде нет этой инфы. да бойлер на 45 литров выглядит маловатым в данной ситуации
Да. 45 литров как-то несерьезно при использовании тропического душа. ;)
02.12.2013 в 23:52:43
а что скажете уважаемые насчет такого комплекта?
Настенный емкостный водонагреватель косвенного нагрева VIH CK 70
Настенный одноконтурный газовый котёл turboTEC plus VU
не маловат ли объем бойлера? циркуляции нету.
