Inch1964 написал : Чего проще зайти на сайт изготовителя. Там же можно скачать техдоки подробные на эти котлы и "Технические решения" -
на русском сайте vaillant ничего нету - на английском в доках спецификации найти не могу
28.11.2013 в 19:57:15
28.11.2013 в 20:00:46
спасибо
28.11.2013 в 20:30:53
Inch1964 написал : ditec, тьфу, сорри, если искали на "Зайцев", то там же. На сайте изготовителя -
классные котлы, только ширина у них 600мм + монтаж, а у меня свободного места по ширине - максимум 550мм
28.11.2013 в 20:32:33
касимов а если считать так - дымоход возможен любого диаметра? тогда есть готовое решение?
28.11.2013 в 20:52:03
ditec написал : а если считать так - дымоход возможен любого диаметра?
В смысле ,что считать,не въеду?
28.11.2013 в 21:04:53
ditec написал : классные котлы, только ширина у них 600мм + монтаж, а у меня свободного места по ширине - максимум 550мм
Ну, если по габиратам, тогда Бакси Луна 3 Комфорт Комби со встроенным БКН. И порядка 70 тыров, т.е дешевле, но чуть прожорливее. Хотя по сравнению с Вашим предыдущим - все равно "ангел во плоти". ;)
28.11.2013 в 21:23:18
Inch1964 написал : Ну, если по габиратам, тогда Бакси Луна 3 Комфорт Комби со встроенным БКН.
я изначально так и предполагал :)
28.11.2013 в 21:24:54
касимов написал : В смысле ,что считать,не въеду?
ничего, просто если из условия выбора котла убрать вопрос с дымоходом и предположить, что он может быть любого диаметра
28.11.2013 в 21:27:36
ditec написал : я изначально так и предполагал :)
:) Как говорится, "все пути ведут в Рим!". :)
28.11.2013 в 21:30:43
ditec написал : он может быть любого диаметра
Какой нужно.такой и сделают.Это для атмосферных котлов.Для турбированных все одинаково. Раздельные 80 мм,коаксиал 100мм.
28.11.2013 в 21:43:46
касимов написал : Какой нужно.такой и сделают.Это для атмосферных котлов.Для турбированных все одинаково. Раздельные 80 мм,коаксиал 100мм.
Сорри Друже! Не всегда!
