Ajrat
Ajrat
14.11.2013 в 00:25:25
Попросили удалить старую затирку, и затереть новой, другого цвета. Плитка 20*40 см, толщина шва 3 мм. Посоветуйте пожалуйста, как оценить эту работу.
jekasus
jekasus
Добрич
14.11.2013 в 00:34:09
Ajrat написал : старую затирку
Насколько старая?
Ajrat написал : как оценить эту работу.
Сколько зарабатываешь за день + 50% за нервы, если вина не твоя. На старую затирку у меня цены нет, отказываю сразу же ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
14.11.2013 в 00:39:19
Ajrat написал : Попросили удалить старую затирку, и затереть новой, другого цвета. Плитка 20*40 см, толщина шва 3 мм. Посоветуйте пожалуйста, как оценить эту работу.
Привязать работу например по укладке плитки, т.е. сколько кв. м. Вы укладываете за 8 часовой рабочий день скажем это 10кв. м умножаем на стоимость работы например 500р. м.кв = 5000 руб. за смену делим на 8 часов = 625 руб. -это 1 чел/час умножаем стоимость 1 чел/часа на потраченное время по удалению старой затирки и затирке новой например ушло 20часов = 625 руб. х 20 = 12500 За сложность (если такая будет) можно ввести коэффициент 1,5. Все ИМХО
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.11.2013 в 02:34:09
Сначала надо проверить, что за затирка. Бывает как камень и вообще не понятно за сколько времени можно её удалить. Затереть швы у меня стоит 50 р. А удаление по разному. Так как размер плитки не одинаковый бывает и степень прочности затирки тоже, то удаление затирки может стоить от 30р до 200р. В данном конкретном случае удаление от 50 до 100р.
Gins
Gins
Миасс
14.11.2013 в 08:11:37
ИМХО, я бы вообще браться не стал :) Нафик такое счастье!
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.11.2013 в 09:04:50
Тоже предстоит такая работа. Поэтому такой вопрос: кто-нибудь использовал специальную насадку на гравер для расчистки швов? Подумываю приобрести, интересно, насколько она эффективная и не скалывает ли глазурь по краям www.dremel-online.ru/p2615056932
FARAON7575
FARAON7575
14.11.2013 в 09:42:27
vod|zig написал : Тоже предстоит такая работа. Поэтому такой вопрос: кто-нибудь использовал специальную насадку на гравер для расчистки швов? Подумываю приобрести, интересно, насколько она эффективная и не скалывает ли глазурь по краям www.dremel-online.ru/p2615056932
такую не юзал,алмазом на гравере удалял-долго,это швы от 1,5мм и менее,а швы от 2мм если без пыли то мультирезак с алмазной насадкой,тоже долговато,но без пыли,при чистовой отделке очень важно,а оптимал по времени если руки не дрожат ушм с тонким 2мм алмазным сплошным диском для плитки,но пыли море
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.11.2013 в 14:03:17
Gins написал : ИМХО, я бы вообще браться не стал Нафик такое счастье!
Конечно и я не бегу, подпрыгивая от счастья на такую работу. Очень редко. Бывают моменты такие, что от заказа до заказа неделя отдыха. Чтобы дома не сидеть, 2,3 дня можно поразмяться.:)
Обычным сапожным ножом как то приловчился. Мне кажется это быстрее, чем придуманные прибамбасы.
FARAON7575 написал : оптимал по времени если руки не дрожат ушм с тонким 2мм алмазным сплошным диском для плитки,но пыли море
Как то попробовал, сколы сделал и плюнул на такой способ.:)
Ajrat
Ajrat
14.11.2013 в 23:47:20
[QUOTE=jekasus;4158487]
Насколько старая?
месяца два, прочность уже набрала
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.11.2013 в 00:05:34
За Байкалом написал : Обычным сапожным ножом как то приловчился. Мне кажется это быстрее, чем придуманные прибамбасы.
Затирка затирке рознь, я как-то расчищал метра полтора погонных всего затирки "Сопро сапфир" набравшей прочность, так еле осилил, очень твердая, как хороший бетон ковырять ножом, поэтому и интересуют альтернативные методы очистки.
FARAON7575 написал : а оптимал по времени если руки не дрожат ушм с тонким 2мм алмазным сплошным диском для плитки,но пыли море
У меня имеется даже 1.5мм, но боюсь, что малейшее неловкое движение, и привет скол :) Интересно, а насколько реально расчищать обычным тонким абразивным диском 1-1.2мм? По идее, затирку должен брать, а вот глазурь в случае касания повредить не должен.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.11.2013 в 02:56:34
vod|zig написал : Затирка затирке рознь, я как-то расчищал метра полтора погонных всего затирки "Сопро сапфир" набравшей прочность, так еле осилил, очень твердая, как хороший бетон ковырять ножом, поэтому и интересуют альтернативные методы очистки.
А зачем такую прочную затирку полностью из шва выколупывать?! Пусть и дальше служит от протечек за плитку. Достаточно 2-3 мм снять сверху крепкую затирку и нанести новую поверх старой. Вот и все дела!;)
