Павлов АНТ
Павлов АНТ
19.11.2013 в 13:07:30
Алмазная коронка Cedima очень хорошо подошла для подрозетников в бетоне. Сначала намечал карбит вольфрамовой коронкой (для бетона не годится) но канавка получается для ободка подрозетника. Потом сверлил алмазной коронкой (центрирующее сверло нужно симать, когда коронка уже пошла) , перфоратор Kress 600 с постоянным отсосом пыли. Штробы резал штроборезом Sparky 300 дисками Cedima хватило на 2 квартиры и ещё можно резать.
Shadow
Shadow
22.11.2013 в 03:26:11
Maikee написал : проводка по стене 93 см. Вы считаете целесообразно штукатурить стену 15 м2, чтобы такую штробу сделать?
Целесообразно или нет - Вам решать. Зато при этом варианте точно не нарушится прочность стены при штроблении.
Горизонтальные штробы по нормам запрещены. Если что случится (например стена треснет) - будете крайним. Подумайте - оно Вам надо?
Vlad55
Vlad55
Минск
22.11.2013 в 14:56:47
Проложить провод в кабель канале плинтуса бывает единственно возможным решением. Мну нужно было по периметру кухни добавить 5 розеток.Штробить кухню по периметру? Пустил в кабель-канале плинтуса.С кабель с канала в невысокую вертикальную штробу в подрозетник.
Shadow
Shadow
22.11.2013 в 20:37:41
Я также в комнатах делал. Только не в кабель-канал, а просто за плинтус кабель укладывал - плинтус это позволил. А в подрозетник - по вертикальной штробе. Арматуру при этом старался по возможности не рубить.
Maikee
Maikee
22.11.2013 в 23:47:34
Shadow написал : Я также в комнатах делал. Только не в кабель-канал, а просто за плинтус кабель укладывал - плинтус это позволил. А в подрозетник - по вертикальной штробе. Арматуру при этом старался по возможности не рубить.
в гофре ? или так?
Maikee
Maikee
23.11.2013 в 00:05:08
на какой минимальной высоте от пола ставить розетку? можно ли сделать эту минимальную штробу без использования штробореза и болгарки, не повредив стену? утопить нужно плоский провод
vago083050
vago083050
23.11.2013 в 00:41:35
Maikee написал : на какой минимальной высоте от пола ставить розетку?
Да можно прям на плинтусе и ставить: Hager Legrand Cezar Есть настольные розетки, которые в Вашем случае можно применить на полу.
selfservice
selfservice
Альметьевск
23.11.2013 в 01:00:14
vago083050 написал : Да можно прям на плинтусе и ставить:
Это из категории вредных советов?
Shadow
Shadow
23.11.2013 в 03:42:13
Maikee написал : на какой минимальной высоте от пола ставить розетку? можно ли сделать эту минимальную штробу без использования штробореза и болгарки, не повредив стену? утопить нужно плоский провод
Сантиметров 20-25 наверное. Я штробил буром на 16 - цепочка отверстий набуривалась, потом перемычки выбивались, потом подчищалось в режиме отбойника тем же буром или канальным зубилом.
Shadow
Shadow
23.11.2013 в 03:46:34
Maikee написал : в гофре ? или так?
Так, кабель NYM в хорошей пластиковой самозатухающей изоляции. Диаметр 12мм позволил запрятать кабель за плинтус так, что его незаметно.
vago083050
vago083050
23.11.2013 в 10:06:35
selfservice написал : Это из категории вредных советов?
Вредно штробить бетонные стены с арматурой и вырезать в них отверстия под установочные коробки. Это из категории "выхода из ситуации" с наименьшими потерями и причинением минимального ущерба, создание которой само по себе нелепо. Какая ситуация - такие и советы. Maikee с упорством маньяка делает так, как делать не надо, не ища легких путей. Я переживаю за него, земляк всё-таки:)
